Mon TEA
Message par mathieu » 15 Jan 2007, 23:39
merci mais c'est un tea
salutations
mathieu
Message(s) : 213
Message par arnaud » 16 Jan 2007, 08:22
salut tout le monde...
mais c'est qu'il va nous refaire tout à neuf, mathieu :wink: en ce qui concerne les bougies du tea:
version anglaise :arrow: champion L10
version française :arrow: marchal 36 kv
j'ai changé les mienne sur mon ff30 ge et j'ai mis de la champion :wink:
à plus :!:
Message par Colin » 16 Jan 2007, 16:44
Tu auras peut être du mal à trouvé les L10, mais les L86C champion sont très répendue et c'est bon aussi.
Message(s) : 1607
Message par mathieu » 19 Jan 2007, 02:03
les marchal 36kv qu'y at-il en correspondance?
salutations
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 22 Jan 2007, 12:16
bonjour à tous ça y est le tea a récupéré son moteur;les champion l10 ont la même particularité que les kv 36 de marchal alors.
Salutations
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 24 Jan 2007, 00:05
mathieu
Message(s) : 213
Message par dominique » 24 Jan 2007, 09:06
Bonjour à tous.Chapeau Mathieu,1 mois pour en arriver à ce résultat avec commande de pièces c'est super!A mon avis la soupe aux potirons y est pour quelque chose :wink:.Tu vas pouvoir faire profiter de ton expérience à tout le forum :lol: .Bonne journée à vous.Dominique.
Etienne mon tef
dominique
Message(s) : 174
Message par mathieu » 24 Jan 2007, 22:46
ça va ça avance
ce soir j'ai remonté l'essieu avant je vais remplacer les bourrages des moyeux et puis ça ira déjà mieux pour tout ce qui est mécanique
et samedi on fera peut-être un essais moteur si le temps le permait.
J-P ta barre à trous et tes haubans sont également montés
salutations
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par Gilou666 » 25 Jan 2007, 19:21
trop genial apres tu attaque le mein?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par mathieu » 27 Jan 2007, 20:08
ça y est les gars le moteur tourne à merveille après deux heures cette après midi.
quelques petits régla ge ont fais l'affaire.
Mon contacteur de démarrage au levier de vitesse est mort il me faut le remplacer.
Au niveau moteur reste à resserer une fois la culasse puis refaire le jeux aux culbuteurs puis le tour est joué.
Reste ensuite tous ce qui est carrosserie mais ça je n'aime pas mais maintenant il faut que ce soit nickel disons que je suis toujours très exigeant.
alé slt et bonne soirée à tous
mathieu
Message(s) : 213
Message par webmaster » 28 Jan 2007, 11:44
c'est jouissif un moteur neuf qui démarre pour la premiere fois, hein ! :P
Message par mathieu » 29 Jan 2007, 19:35
oui ça fait drole surtout que moi je ne l'avait jamais vu tourner
ça y est j'attaque la carosserie
quelqu'un a une idees où je pourrais trouver les phares avant d'origine pour mon français.
salutations
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 04 Fév 2007, 19:21
ça y est reste à poncer le capot et les ailes.
le reste peu déjà passer en peinture
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 18 Mars 2007, 19:22
salut à tous
comment vous allez ça fait une éternité.
j'ai un stuut disons que mon moteur tourne mais il cafouille un peu.
j'ai controlé l'avance à l'allumage
le jeu aux vis platinées
4 nouvelles bougies
moteur neuf
je pensais à un problème de vis platinée ou bobine ou condo mais j'ai pas trop d'idées donc si c'est possible d'avoir vos avis.
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 02 Avr 2007, 21:11
Bon bein voilà ça fais une éternité que j'ai mis une photo donc il ya eu du changement.
En résumé tout à été fais reste les optiques de phares à monter.
pour ce qui est du moteur c'est la totale étant donné que j'ai fais réviser le carbu.
Donc bon bein voilà je remercie les personnes qui ont donné des conseils et je suis à votre écoute en a cas òu vous auriez des questions.
Voici ici une photo de mes 4 restaurations un bon nettoyage et un coup de polish et ils seront nickel pour les futures sorties.
Merci à+
Mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 02 Avr 2007, 21:16
mathieu a écrit:salut à tous
4 nouvelles bougies
moteur neuf
mathieu
Pour ce qui est du moteur:
kit chemises pistons coussinets
rectification culasse
allumage neuf(bobine condensateur rupteurs tête doigt cablage et bougies
revision carbu
nouvelle chaine distribution
tous les joints.
Donc voilà de ce coté tout à été fais et je n'ai plus de ratées
mathieu
Message(s) : 213
Message par Véro & Fred » 02 Avr 2007, 21:20
Bravo Mathieu, trés beau boulot :P :P :P
Bien à toi,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par arnaud » 02 Avr 2007, 21:24
bonsoir tout le monde....
vraiment superbe mathieu, cette collection est à envier :cry: :cry: :cry:
en te relisant, je voulais savoir si tu avais changé ton contacteur de démarrage du levier car cela m'intéresse! le mien montre des signes de faiblesse :cry: as tu une photo, de sorte à ce que je vois la tête de la chose ou une adresse sur le net au cas ou????? merci :wink:
je choisis le 185 :oops: :oops: mais faut pas le dire :lol:
Message par webmaster » 02 Avr 2007, 23:06
joliiiiiiiiiiiiii !
.moi aussi j'ai un petit faible pour celui au fond a droite .. :wink:
Message par mathieu » 03 Avr 2007, 00:00
arnaud a écrit:bonsoir tout le monde....
oui je l'ai remplacé mais je n'ai pas encore de prie du ve du contacteue étant doné que j'ai fais des photos en vitesses.
Pour moi c'est celui de gauche qui a le plus d'importance.
le 185 c'est un petit jeune à coté et puis le 744 d était équipé du fameux perkins p6 et il faut reconnaitre que la conception de ce moteur date de 1937
mathieu
Message(s) : 213
