Bonjour à tous!
J’ai enfin décidé de me pencher un peu plus sérieusement sur cette histoire de remplacement de volant. L’exposition aux éléments tout au long de la vie du tracteur a laissé des traces. Oui, ce tracteur a du dormir dehors quelques années… Aujourd’hui qu’il dort bien au sec, je peux remettre ça en ordre. Le soleil a provoqué l’éclatement de la Bakélite et l’eau de pluie ayant vraisemblablement stagné dans le moyeu a soudé l’écrou central par corrosion.
- 50B6F17F-0AE6-47AB-B8B5-5DB69BFC2FB1.jpeg (25.26 Kio) Consulté 25630 fois
Une fois que j’aurai réussi à déposé le volant actuel, deux options s’offrent à moi:
1/ Mettre un volant générique neuf, acheté en même temps que le tracteur il y a presque 6 ans;
2/ Mettre un volant d’époque provenant d’un « donneur » (FF30DJ), récupéré avec le support et la colonne de direction.
Concernant ce dernier, je voudrais être sûr d’avoir compris comment le volant est fixé sur la colonne pour le démonter proprement.
- 11BF7C5D-6816-4C49-BC79-2C0FE2475E82.jpeg (99.93 Kio) Consulté 25630 fois
Le volant est-il vissé sur la colonne de direction au moyen de l’écrou noyé dans le plastique du moyeu ? Lorsque je bloque la colonne dans l’étau, impossible de dévisser quoique ce soit. Lorsque j’essaie de simplement tirer dans l’axe, rien ne bouge. Ai-je loupé quelque chose? Quel est le rôle de la petite échancrure présente au niveau de l’écrou?
Merci par avance pour vos réponses!
