J?ai fait une liste des différents marquages que j?ai découverts à ce jour. En plus de mon usage personnel elle pourrait être utile à d?autres. Vous la trouverez ci-dessous.
Cordialement A. COSTANTINI
Sur la plaque d'identité du tableau de bord et sur la carte grise : TEA 20 55 09 15822.
Sur le moteur entre la 2ème et la 3ème bougie : SC 488 EF.
Démarreur : DUCEL 434 12V C5 Made in France.
Dynamo : DUCEL 7098 A 12V G(*) Made in France. (*)Le G est suivi d'un chiffre illisible qui pourrait être 6 ou 5 ou S.
Radiateur, sur une plaquette en cuivre amovible, en haut à gauche en ouvrant le capot et en mettant un genou à terre : CHAUSSON N° de garantie 2985481.
Boite de vitesses, sur la bride qui la relie au pont arrière (frappé verticalement) : 73 A 55 09 15822.
Plaque d'immatriculation : 379 BV 26. (C'est le même depuis le 25/11/1955)
Distributeur : SEV.
Bobine : SEV.
A gauche sur la boite de vitesse au-dessus du repose-pied : 14 - 7.
A gauche sur la boite de vitesse au-dessus du repose-pied : un triangle contenant 3 flammes, posé sur un rectangle .
Filtre à huile : TECALEMIT.
Carburateur : SOLEX.
Pont arrière, devant la jauge de niveau sur une plaque qui semble vissée : 3 6 5.
Sur la fusée de roue arrière droite, vue en étant situé devant la roue : L 26 1H 400205 .
Sur la fusée de roue arrière droite, vue en étant situé derrière le tracteur : LEVS ( Pourrait être LEYS )
Sur la fusée de roue arrière gauche vue en étant situé devant la roue : L 28 (*) 400207 2 (*) ici 2 caractères illisibles.
Sur la fusée de roue arrière gauche vue en étant situé derrière le tracteur : LEVS (Pourrait être LEYS)
Sur une plaque ovale, au-dessus du manomètre d'huile : LA MOTOCULTURE DU RHONE LA MALADIERE-VALENCE (SUD) Tel. 20.84 DROME Je crois que cette boite existe encore. Quand
j'aurais 5 minutes j'irais les voir.
Sous la boite de vitesses : Un losange suivi de 55 F 418 ( Inscription illisible dans le losange)
Sur la trappe de visite du pont arrière qui supporte la jauge de niveau : 4083 C (doute sur 83, peu visible)
Pneus arrière : MICHELIN 13 6 12 28 BIBAGRIP TRACTEUR PLY RATING 8 (gonfles à l?eau+antigel)
Pneus avant : MICHELIN 4.00-19 A. T. PR 4
Sur la boite de vitesses, devant le levier : 2 4 AR (C'est au 14éme degré)
Sur la boite de vitesses, derrière le levier : 1 3 D (C'est au 14éme degré)
