Prise et retour d'huile sur FF30
Message par SEPPI » 23 Juin 2007, 21:00
Bonsoir :)
Hier montage d'une prise et d'un retour d'huile sur le FF30 ( pour faire tourner le FF77)
[img][img]http://img413.imageshack.us/img413/6871/priseetretourdhuilemijusu6.jpg[/img][/img]
A+ :wink:
Message par Jérôme » 23 Juin 2007, 22:23
salut ,
génial, je ne savais pas que l'on pouvait faire ce genre de montage! c'est difficile à faire ?
Jérôme
Atomic Man !
Message(s) : 195
Message par cattiaux jp » 24 Juin 2007, 09:20
il te reste plus que le ressort a trouver :wink:
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 10:55
Bonjour, :)
Jérome c'est une pièce d'origine F pour le 30 . Ne passe pas sur un 20 avec l'échappement horizontal.
Faut battre la campagne...tourangelle ou chinonaise!
jp, il existait un ressort qui servait à quoi? à maintenir las tuyaux contre le tracteur?? :?:
A+ :wink:
Message par cattiaux jp » 24 Juin 2007, 11:02
non pour ce servir de la bisoc avec un ferguson tu as un ressort de rappel qui va de la tete de la charue au tracteur. :wink:
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 12:54
Merci JP, je n'avais pas bien regardé la doc et tu as un oeil de lynx,
( vidéo!) pas étonnant que tu ais tout en double, dit-on!
c'est bien du ressort du haut dont tu parles?:
[img][img]http://img124.imageshack.us/img124/8823/ressortredkg9.jpg[/img][/img]
Expliques moi à quoi il sert exactement? à soulager le ressort du relevage?...
Message par Rémi » 24 Juin 2007, 14:16
SEPPI a écrit:Bonjour, :)
A+ :wink:
?? moi j'ai un TEA et ça se monte très bien!! Et il faut battre n'inporte quelle campagne pour trouver cette prise!
Jp si tu as un ressort en trop, tu sais quoi en faire!! ;)
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 18:11
Bonsoir :)
Rémi, non cela ne se monte pas sur un TEA : ai essayé sur deux des miens. Tu doit avoir une autre pièce. Sur celle que j'ai il est impossible (sans risque de casse ou alors il faut chauffer) de changer la courbure qui évite l'axe de freins. Car sur le TEA pa prise est ds l'axe du tuyau d'échappement. La partie basse est doublée, ce n'est pas un tuyau simple, car elle est dans une situation à risque : frottement, cognement etc.
En ce qui concerne le ressort justement je ne l'ai pas, c'est ce que me faisait remarquer JL, qui a regardé attentivement ma vidéo...
Mais JL, je ne sais tj pas sa fonction exacte. :?:
A+ :wink:
Message par cattiaux jp » 24 Juin 2007, 18:22
pour ta prise le probleme vien quel a ete modifie donc maintenant elle passe plus avec d autre organe du tracteur :cry: pour le ressort il sert a ralentir les acoup sur le troisieme point a mon avis :wink:
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 18:38
Merci JL, :)
Je pensais bien que la ff77 soulevée cela devait un peu chatouiller la contre réaction du relevage.
As-tu une idée du poids de la FF77? je me demande si elle est plus lourde que mon gyro (ds les 250 kg)
A+ :wink:
PS N'as-tu pas ds tes armoires un ressort en rab? :lol:
Message par Rémi » 24 Juin 2007, 18:40
Salut une FF77 pèse bien plus de 250kg, complète elle fait env le poids max que peut lever un fergie 350 kg env.
Message par cattiaux jp » 24 Juin 2007, 18:45
ta raison 330kg exactement :wink:
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 20:19
Merci Rémi et JF :)
330 kg c'est pas rien, le fergie neuf pouvait soulever 450 kg, c'est le poids qui doit faire déclencher la soupape du relevage.
A ce propos JP, faut-il, comme le dit le manuel, faire fonctionner cette soupape de temps en temps. Ai déjà posé la question il a qlq mois, mais cela n'a soulevé (!) aucun enthousiasme...
De plus JP tu ne répond pas si tu es d'accord pour me cèder un ressort, caché ds tes armoires fortes!
A+ :wink:
Message par Rémi » 24 Juin 2007, 20:30
Salut, ton Fergie n'a plus son jeune âge, avec 350 400 kg il a déjà de quoi faire!
Tu peux faire une recherche pour la soupape de sécurité, Fortin en avait parlé je ne sais plus trop ou sur le forum. (avec une benettte chargée de cailloux pour la déclencher).
Pour trouver un ressort de compensation bon courage... ;)
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 21:16
Rémi merci , :)
Ce post sur la soupape je le connais presque par coeur. La méthode aussi, mais personne n'a dit si c'était vraiment utile...pour des vieus fergies. 8)
Si on faisait un concours de levage de nos fergies? Pas vraiment sûr qu'ils aient perdu tant que cela au niveau des capacités de levage. Tout dépend de l'huile ds le pont!...
Pour le ressort vais battre la campagne tourangelle et bretonne! :lol:
A+ :wink:
Message par cattiaux jp » 24 Juin 2007, 21:55
pour la soupape ca graisse toute les partis haute du relevage quand elle ce declanche,et pour le ressort je n en ais pas d autre que le mien :wink: ca va etre dur a trouve car il etait juste vendu avec les ferguson et que pour la bisoc :wink:
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 22:31
Merci quand même JP, le coeur y est c'est l'essentiel. Pour le ressot va falloir fouiller ds les ronces où se trouvait la FF77! :x
Pour l'utilité théorique je savais ce que tu me dis (cf manuel) mais qui le fait vraiment? Je pense que moins de 5 personnes sur ce forum le font, d' où ma question...
Il faut déjà avoir les 450 kg à dispo et les mettre sur une benette, à la main ou avec un autre fergie! :lol:
C'est vrai qu'il suffit de charger 5 bons forumeurs ( ou des gros posteurs) ds la benette... :D
A+ :wink:
Message par webmaster » 24 Juin 2007, 22:41
des gros alors, car j'ai déjà mis 5 personnes "normales " dans la bennette, çà ne déclenche pas
pour ce qui est du test, John est contre sur une vieille machine. Pour lui c'est courir le risque , si tout fonctionne correctement, qu'une cochonnerie s'infiltre sous la soupape et qu'elle ne soit plus étanche si j'ai bien compris
Message par SEPPI » 24 Juin 2007, 22:57
web, c'est vrai j'avais lu cet info de John et l'avais oublié :oops:
Donc n'essayons ps qlq chose qui ne sert sans doute pas à grand chose.
Qd tu dis " 5 personnes normales" , je pense l'être et multiplié par 5 cela ne fait pas 450 kg! :!: loin de là :oops:
A+ :wink:
Message par cattiaux jp » 25 Juin 2007, 18:22
pour les ferguson equipe du crochet ramasseur la soupape fonctionne souvent car des quil arrive en bute la soupape s actionne :wink:
