ferguson tec20
ferguson tec20
Message par popeye » 21 Nov 2009, 20:39
bonsoir a tous
voila je suis nouveau sur le site je vien de m'inscrire comme membre est je suis trés heureux de pouvoir partager un passion commune avec vous tous
je posséde donc un fergusson tec 20 essence son numéros de plaque en dessous du levier d'accélération est: 30678
je ne sais absolument pas a quoi correspond ses numéros
j'ai put surfé sur les posts aprés plusieur jours de lecture ,j'ai put constater qu'il y avait l'année d'imprimé dessus juste avant c'est numéros
,comme part exemple
56..30678 pour moi ce n'ai pas le cas sur la plaque il y a juste un blanc suivit de ......30678 fabriqué en france
si quelqu'un peut me dire de quel année pourait 'il etre
j'ai vut sur un post que c'etait un vigneron car il posséde des petites roues
des 9.5 a l'arriere
je metterais des tof dans quelque jours
symthome du tracteur:démareur fonctionne pas,est le relevage ne répond pas,que je lève la manette ou pas et bien rien ne se passe pas de bruit rien de rien
je vais surment avoir dans quelque semaine un fergusson un 30 essence petit gris ,je ferais une présentation de celui ci dés que je l'aurais
a+
popeye
Message(s) : 96
Message par johan » 21 Nov 2009, 21:02
Salut Popeye :D
bienvenue parmis nous, pour l'annee je pense de 1956 et si c'est un TEC ce n'est pas un vigneron mais un etroit et pour le relevage question bete: as-tu mis ta prise de force en route avant? :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par popeye » 21 Nov 2009, 21:14
bonsoir johan merci
pour la prise de force je ne l'ai pas enclenché pourquoi!!
popeye
Message(s) : 96
Message par johan » 21 Nov 2009, 21:21
En fait ta pompe hydraulique est commandee par l'arbre de la prise de force donc si elle ne tourne pas le relevage ne marche pas :wink:
autre question: tu n'as pas le livret d'entretien?
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par jluc1002 » 21 Nov 2009, 21:29
:D salut et bienvenue :wink:
Message par popeye » 21 Nov 2009, 21:31
mille merci johan :D
des demain je fais l'essais et je prend des photos
non johan je n'ai pas le livret d'entretien ni de carte grise
je compte beaucoup sur votre savoir pour me guider dans mes réparation et restauration
lundi je change les charbons du démareur espérons que ca fonctionne aprés
dit moi esce que je peut mettre des pneus plus large est plus haut sans changer de jante!!!!
popeye
Message(s) : 96
Message par popeye » 21 Nov 2009, 21:55
bonsoir jluc et merci de ton acceuil :)
popeye
Message(s) : 96
Message par johan » 21 Nov 2009, 22:02
Popeye,
je suis pas encore au top au niveau des essences, mais je pense que le tec se rapproche pas mal du TEA alors pour les docs : http://ilfautchercher.webmaster ( :wink: )
et pour les pneus cela depend des jantes que tu as :!:
modéré par webmaster le 23/11/2009
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par popeye » 21 Nov 2009, 22:19
c'est super johan merci beaucoup trés sympa
je te dirais ci ca marche demain
je mesureré les jantes en même temps
bonne fin de soirée
popeye
Message(s) : 96
Message par ponyman » 22 Nov 2009, 08:28
Bonjour et bienvenue Popeye :D
Prends bien le temps de lire tout ce qui peut déjà se trouver ici avant de te lancer dans des transformations qui pourraient se révéler hasardeuses.
Si les jantes sont plus petites sur un TEC ou vigneron, c'est pour conserver un bon équilibre au tracteur.
Plus étroit, il risque plus de verser dans les dévers ... donc on rabaisse le centre de gravité pour compenser. ;-)
Message par popeye » 22 Nov 2009, 20:41
bonsoir ponyman
je te remerci du conseil,je vais le laisser d'origine alors
merci aussi a johan le relevage fonctionne impeccable il suffisé juste de mettre la prise de force en route,impec
voila j'ai put relever des différents numéros sur le tracteur,je vais voir s'il y a un post pour vous les transmettres
a toute
popeye
Message(s) : 96
Message par popeye » 22 Nov 2009, 21:33
j'arrive pas a trouvé le post
donc je les met ici si ca peut servir
numéros sur le bloc moteur a côté de la bobine/:C8072EF
numéros sur le pont/: 30 3 56 H301833
numeros sur la pétale de frein sur le montant/:7162-63
numéros sur la plaque a coté de l'accélérateur(tableau de bort)/:30678
et la pompe a eau et fixé sur la culasse
popeye
Message(s) : 96
Message par ponyman » 23 Nov 2009, 16:58
Message par Fabrice ff30 » 23 Nov 2009, 18:46
ponyman a écrit:Bonjour et bienvenue Popeye :D
Bsr, les TEC ont les mêmes jantes que les TEA, seul les modèles TEK (vignerons) sont équipés de roues plus petites.
Message par popeye » 23 Nov 2009, 20:33
bonsoir
merci ponyman :wink:
fabrice mon tec est équipé a l'arrière en 9.5/24
et devant en 5.00/15
donc petite roue
esce qu'il y a des modèles qui sont sorti en petite et d'autre en 28 pouces!!!!!
je sais pas du tout
il faut que je preine une photo car ca fait bizard de voir les ailes aussi haute part apport au roue
ou alors c'est une impréssion!
popeye
Message(s) : 96
Message par popeye » 23 Nov 2009, 20:38
ca y ai le ressencement du tec ai mis
part contre obligé de mettre ferguson autre c'est dommage
popeye
Message(s) : 96
Message par Fabrice ff30 » 23 Nov 2009, 21:04
Bonsoir Popeye, à ma connaissance, les étroits étaient équipés en 28 et 19 d'origine.
J'en ai croisé avec de jantes en 15, mais les 19 trainées pas loin dans un hangar.
Pour avoir vu de "vrais" vignerons en 28 :!: ....
Perso, j'ai quelques modèles étroits, ils sont tous en 28 et 19.
Il se peut que dans le passé, les agriculteurs, en fonctions des besoins, ou d'économies, changeaient les roues avec celles de tracteurs hs, ou ne servant pas sur le moment, et.... les années sont passées depuis.
L'exactitude de la cause est peut être difficile à obtenir si ton tec a eu plusieurs propriétaires.
Message par popeye » 23 Nov 2009, 21:07
a l'essais du relevage ok :D [/img]
popeye
Message(s) : 96
Message par popeye » 23 Nov 2009, 21:13
c'est vrai fabrice ,je ni ai pas pensé,et c'est pourtant logique
part contre esce possible de trouver des jantes ou des roues complète en 28 et 19!!!!
car l'encein proprio l'avait acheter a une tiers personne est la les roue d'origine!!!!ou sont t'elle
merci est si tu connait des roues pense a moi
popeye
Message(s) : 96
Message par Fabrice ff30 » 23 Nov 2009, 22:33
Rebsr, oui ça se trouve. si j en croise je te ferai signe.
en tout cas, il est rigolo comme ça ton tracteur!
