l'histoire d'une resurection d'un TEC.
Message par tancrede » 30 Oct 2010, 10:32
Bonjour.
--Une histoire de plus.----
--Je réside principalement dans le Var mais j'ai une résidence secondaire perdue dans les monts d'Ardèche. Retraité depuis peu j'effectuais tout mes transports de bois pour le chauffage ainsi que les gravats et les matériaux pour la restauration de ma campagne avec mon véhicule.
---Il me fallait trouver une solution autre.---
---Mon voisin se trouve être un fanatique de la restauration de véhicules anciens avec un savoir-faire certain dans le système deme..de.---
---Lui aussi est confronté à l'entretien d'une résidence secondaire.----
---Un dimanche de l'automne 2008 de retour d'une bourse aux véhicules anciens, il m'annonce qu'il a acheté une épave de tracteur pour 250E.----
---Quelques semaines plus tard arrive ce cadavre sur remorque:---
---La lecture de revues spécialisées le conduise peu après aux environs d'UZES où dans une casse il échange une moto qui ne lui servait pas contre une autre tracteur du même type , pour faire la pièce.---
---Une fois les deux épaves l'une à côté de l'autre , force est de constaté
qu'il ne s'agit pas exactement du même modèle; Un est en SIX volts l'autre en DOUZE volts.---
---En cherchant sur Internet , je suis tombé sur ce forum qui a été une véritable mine de renseignements ,où après quelques difficultés , je suis parvenu à m'inscrire.------
---La destiné des choses a fait que rapidement nous sommes tombés d'accord: un tracteur pour lui, un tracteur pour moi.---
---Nous avons commencé par le 6volts qui m'a été attribué.---
---Il s'agit d'un TEC made in Coventry de 1950 MoteurN°S87860E serie TEC 147711 alesage de 80mm. Les roues avant comportent les tétons pour la fixation des enjoliveurs . l'un d'entre eux est encore present.
---Ce malheureux avait servi de Mecano à des gamins désœuvrés car
la culasse était posée sur le moteur , les culbuteurs , soupapes etc... étaient en vrac dans un cageot.---
---Le moteur était bloqué. Pas question de lui forcer la main. Tout ce qui
pouvait être démonté l'a été et puis à force de pétrole , liquide de frein ,dégrippant professionnel et douceur , les pistons ont fini pas bouger.
---Des segments trop fragiles, se sont cassés dès la première sollicitation pour les sortir de leur gorge .---
---Apres autopsie , il semblerait que la mort du tracteur soit due à diverses huiles dont le mélange était incompatible( j'ai le souvenir de la même mésaventure survenue à l'aronde P60 de mon père). qui a entraîné un défaut de lubrification de la partie haute du moteur.---
---Apres une vaine recherche de segments au niveau local , nous les avons commandé avec d'autres pièces auprès d'une BOUTIQUE de la région toulousaine.---
---Au montage , mauvaise surprise la gorge du segment racleur était trop étroite, d'où passage des pistons au tour.---
---Bien entendu , surfaçage à la pierre à huile et à l'huile de coude pendant une très longue journée de la culasse et glaçage à la main des cylindres.---
---La vérification des cotes des cylindres et de diverses autres pièces a permis de constater que ce tracteur était tombé en panne très jeune et qu'il était loin d'être fini.---
---Plusieurs soupapes d'échappement étaient HS.----
---Problème , les soupapes d'échappement et d'admission n'étaient pas
du même diamètre. Celles que nous recherchions étaient introuvables.
---Mon voisin après avoir fouillé dans ses caisses a trouvé des soupapes de moteur Clio diesel au bon diamètre. Il a fallu après avoir adapté un meuleuse avec un serre- joint sur le porte outil du tour , raccourcir celles
ci avant d'y pratiquer les encoches pour les demi coquilles.---
---Apres remontage et quelques soucis avec le carburateur qui avait été mutilé, le moteur a démarré sans problème.---
---Le circuit électrique a été entièrement refait, . Une central clignotante à drapeau de 2CV des phares neufs , et des clignotants avant de moto
installés.---
---la dynamo et le demarreur etaient bloqués. Apres un demontage delicat , l'isolant des torons de cuivre de la dynamo partait en poussiere.
Il a été remplacé par un bandage de papier auto-collant etroit dont se servent les peintres pour proteger leur travail et enduit d'une fine couche de vernis à bois.----
---La carrosserie était en bon état , pas de point de rouille perforant. Apres la préparation habituelle en la matière s'est posée la question de la nuance.----
---Pour la peinture je me suis rendu chez le marchand de pièces auto du coin , avec le carter moteur. A l'arrière de celui ci , côté embrayage , à l'abri de la lumière se trouvait l'exacte couleur. Verdict : pas assez grand
pour le lecteur électronique. La lecture du forum m'a décidé pour le choix suivant:RAL 7001 pour la fonte ( moteur, boite, pont) et une couleur plus foncée pour la tôle et les jantes. Pour les voiles des roues me basant sur l'autre épave , nous les avons peint en rouge orange brillant( couleur les
marin pompiers ).---
---le train de pneumatiques a été changé. Dessus se trouvait encore la monte anglaise fossilisée.---
---Habillé comme cela , la tracteur prend un air pimpant de jouet en bois.----
---Apres cela , il a été immatriculé et il a été relâché dans le parc naturel des monts d'Ardèche au mois de Mai 2009 où il gagne son essence par quelques menus transports de bois ou de mélange à béton.---
---Par contre c'est plus efficace qu'un cabriolet allemand. Sitôt stationné sur le bord de la route , il attire immédiatement randonneur et randonneuse, qui souvent ont vu le même dans la cour de ferme de leur grand-père.----
---Voila, voila. Pas trop longue mon histoire?---
tancrede
Message(s) : 28
Message par francis10 » 30 Oct 2010, 10:52
bonjour!!
bravo l'artiste :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par webmaster » 30 Oct 2010, 11:01
non non, pas trop longue !!
merci et bravo !
Message(s) : 1358231
Message par labulle » 30 Oct 2010, 17:53
Ou ah et on a tout d'un coup de l'épave au joyau, c'est rare sur un même post . Bravo Messieurs pour cette résurrection, c'est photos, je m'empresse de le relire.
Bravo encore.
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par labulle » 30 Oct 2010, 17:57
Mais au fait, le deuxième est il en voie de restauration ?
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par ponyman » 30 Oct 2010, 18:23
Bienvenue Trancrede et merci pour cette superbe entrée en matière 8)
Je crois que certains vont regretter le dessin des pneus d'origine.
Tu dis "l'avoir immatriculé" : tu peux préciser ? il n'y avait rien au départ ? Comment ça s'est passé ?
Ah oui, j'allais oubliè : pour la démerde, Mac Gyver peut aller se rabiller ... vous êtes les rois ;-) soupape de clio :lol: bien joué.
Message par artique florian » 30 Oct 2010, 21:20
bonsoir très très beau reportage bravo très belle restauration j'aime ce genre de reportage assez long .
Message par patrickM » 30 Oct 2010, 23:00
Tout est là
De l'epave au resultat top , j'adore 8)
Je ne serais pas surpris de voir la derniere photo au prochain calendrier
Message par Ced » 31 Oct 2010, 08:14
C'est une très belle présentation tancrede, vraiment bravo.
Par contre, de mon coté je n'ai aucune photos.
J'aimerais bien visualiser les commentaires si quelqu'un peux faire quelque chose.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par seb55 » 31 Oct 2010, 09:27
Très belle histoire et bravo pour les soupapes !!!!
Par je suis déçus, je ne vois pas les potos non plus !!! un " spécialiste " ne pourrait il pas réglé le problème ?
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par webmaster » 31 Oct 2010, 09:33
problème chez l'hebergeur photos
il vaudrait mieux utiliser imageshack ou fast upload ci dessus
Message par tancrede » 31 Oct 2010, 13:09
Bonjour.
---j'ai tenté (surtout les specialistes autour de moi) durant deux jours d'utiliser l'hebergeur conseillé , mais en vain. Je viens de regarder sur "presentation de nos petits gris" et mon message contenait toutes les photographies. Si quelqu'un à une explication?...
tancrede
Message(s) : 28
Message par ponyman » 31 Oct 2010, 18:36
Que ce soit un hébergeur ou un autre ... si le matos est en rade, ou en maintenance :?
Suffit parfois d'être patient, parfois aussi tout ce perd. :cry:
Message par Fabrice ff30 » 31 Oct 2010, 18:44
Bonsoir et bienvenue tancrede, super travail, merci de nos en faire profiter.
pas mal les roues en peinture façon série 100 première génération :wink:
Message par webmaster » 31 Oct 2010, 19:11
tancrede a écrit:Bonjour.
oui, çà arrive
ouf elles sont de retour :wink:
Message par seb55 » 31 Oct 2010, 22:32
vraiment très beau, mais la forme des bras de relevage ?????????
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par webmaster » 31 Oct 2010, 23:05
normale pour un TEC... :wink:
Message par lucy9452 » 31 Oct 2010, 23:22
waouhhhhhhhh tout simplement superbe :lol:
Moi je suis comme Patrick la dernière photo sur le calendrier 2011 serait la bienvenue... :oops: :wink:
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par seb55 » 01 Nov 2010, 09:15
:lol: :lol: :lol: ,,
j'avais un doute mais plus fort que moi, fallais que je sorte ma co......rie
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Bravo
Message par Rosbif » 01 Nov 2010, 19:37
Bravo, superbe....
J'attends l'histoire du deuxième avec impatience !
Moi j'hésite entre l'envie de faire pareille ou de faire purement une restauration mécanique, j'ai pas énormément de temps non plus. Mon FF30 va travailler dur dur par la suite (j'espère) et une jolie peinture va morfler rapidement aux champs. :?
Encore bravo !
If in doubt hit it with a hammer...
Rosbif
il cognerait le jour,il cognerait la nui
Message(s) : 100
