Remise en état FF30DS
Message par Oilslick » 05 Juin 2012, 16:05
Après avoir aidé mon paternel à changer la boite de vitesse et donc l'embrayage sur son FF30DE, j'ai trouvé cette mécanique relativement simple ... mais un peu lourde quand même ! :lol:
Donc ayant acheté un autre FF30 pour pièce servant de dons d'organes, j'ai hérité de la partie moteur et d'autres pièces diverses.
Alors je me suis mis en quête d'un 3 ième FF30 ... moteur HS pour essayer d'en refaire tourner un.
Je vous mettrais des photos ce soir de mon acquisition.
Dans un premier temps, il faut que j'arrive à démarrer le moteur ... pas simple car problème à la pompe injection et ensuite, les greffes et restauration suivront ! 8)
L'objectif étant à terme d'essayer de faire tourner la bête à l'huile de friture recyclée ... ou du moins d'essayer. :lol:
Donc le projet sera certainement long.
A l'occasion, j'aurais certainement des questions à vous soumettre. :wink:
Merci.
Oilslick
Message(s) : 4
Message par mgsolex » 08 Juin 2012, 10:10
pas de probleme pour l huile si ce n est un rechauffeur d huile
et l ajout des bougies de prechaufage sur chaque cylindre
et peut etre une segmentation minimum faut que le moteur comprime tres bien pour les demarrages ! ( mais les moteurs des tits gris compriment deja dur a la base )
mgsolex
Message(s) : 155
Message par Oilslick » 08 Juin 2012, 21:55
En fait je ferais plutôt une bicarburation : je démarre au fuel et ensuite je bescule à l'huile moteur chaud, et purge avant de stopper le moteur. :)
Oilslick
Message(s) : 4
