Ferguson perkins
Ferguson perkins
Message par marcel » 11 Jan 2015, 09:40
Bonjour je vous présente ma nouvelle acquisition un ferguson motorise perkins .le tracteur ne démarre pas ,j'ai brancher le réservoir en direct sur la pompe à injection pour faire des essais le moteur tousse mais refuse de démarrer .le gasoil arrive au tube qui ce visse sur les injecteur j'ai vérifié ,faut il que je vérifie les injecteur et comments merci .les photos demain
marcel
Message(s) : 48
Re: Ferguson perkins
Message par webmaster » 11 Jan 2015, 11:03
oui effectivement ca peut venir des injecteurs. je ne sais pas si on peut verifier soi meme a part voir s'ils ne sont pas bouches. Quand ca tousse ca fume tres fort ou juste un peu ?
mais aussi des compressions ? tu as essayé avec du start pilot pour confirmer ?
l'air arrive bien ?
Message par Papounet 82 » 11 Jan 2015, 11:23
Le Perkins de cette époque certainement un P-3 ou A3-144 à de chambres de turbulence "aéro-flow" et nécessite un artifice e démarrage à froid tout au moins hors période chaude!
Tu dois avoir une bougie, sur la tubulure d'admission, reliée à un tout petit réservoir, lui même se vide vers le réservoir principal une fois à saturation!
Cette bougie une fois suffisamment préchauffée, laisse passer un peu de gaz-oil en provenance du petit réservoir, cela fait une flamme qui s'engouffre dans les cylindres, à condition d'actionner le démarreur au moment opportun, à savoir le blouff de l'enflammement :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
