Page 1 sur 2
FF30 venu de Franche comté vers la normandie
Publié :
04 Sep 2016, 07:42
par Sébastien61
bonjour à tous
lors de mes vacances 2012,en famille en franche comté, on m'a proposé un petit gris qui dormais dans un batiment
c'est un ff30 de 1958 n° 58701
Re: FF30 venu de Franche comté vers la normandie
Publié :
04 Sep 2016, 08:00
par Sébastien61
le voici lors du départ
- lors du départ
Publié :
04 Sep 2016, 10:27
par Fabrice ff30
Salut Sébastien
sympa ton 30, il va bientôt rouler tout seul à nouveau
Publié :
04 Sep 2016, 12:48
par Sébastien61
il roulait déja
reste à trouver les boulons pour le pont il m'en manque 4 et je connais pas la taille
en tout cas
Publié :
04 Sep 2016, 14:02
par arnaud13
salut.
Il est beau
On dirait des petites roues??
Publié :
04 Sep 2016, 15:25
par Fabrice ff30
Sébastien61 a écrit:reste à trouver les boulons pour le pont il m'en manque 4 et je connais pas la taille
c'est à quel endroit du pont?
arnaud13 a écrit:salut.
Il est beau
c'est vrai, on dirait des roues avant en 15 ou 16 mais de ford vu la forme.
Publié :
04 Sep 2016, 15:41
par Sébastien61
ce sont des roues de 4.5*16 mais bon on me la donné je vais pas faire le difficile d'autant que les pneus étaient neufs
Publié :
04 Sep 2016, 15:47
par Sébastien61
Fabrice ff30 a écrit:Sébastien61 a écrit:reste à trouver les boulons pour le pont il m'en manque 4 et je connais pas la taille
ce sont les vis 4 sur l'éclaté page 38
Publié :
04 Sep 2016, 17:24
par Fabrice ff30
les vis longues du différentiel page 48 tu veux dire?
Publié :
04 Sep 2016, 17:26
par mickael
bonjour belle trouvaille
Publié :
04 Sep 2016, 17:26
par Sébastien61
apres 3 ans de service sans avoir rien fait dessus (à part le démarreur) ayant des fuites un peu partout j'ai commencé à démonter et du coup quelque surprise avec pour commencer
réussir à trouver les joints et puis
- demontage du pont
une tete de bls dans l'huile
Publié :
04 Sep 2016, 17:28
par Sébastien61
Fabrice ff30 a écrit:les vis longues du différentiel page 48 tu veux dire?
vais voir ton éclaté moi sur le mien j'ai repere 4 référence 181246m1
Publié :
04 Sep 2016, 17:37
par Fabrice ff30
181246m1, gagné
Publié :
04 Sep 2016, 17:42
par Sébastien61
Publié :
04 Sep 2016, 17:44
par Sébastien61
Fabrice ff30 a écrit:181246m1, gagné
visiblement ca ne se fait plus mais avec la taille je devrait trouvé est ce que les boulons sont en acier et ont une classe spéciale
Publié :
04 Sep 2016, 18:24
par webmaster
il a souffert ce différentiel ?
Publié :
04 Sep 2016, 19:20
par Sébastien61
webmaster a écrit:il a souffert ce différentiel ?
le tracteur fonctionnait, je sais pas depuis quand il est cassé
Publié :
11 Sep 2016, 16:25
par Sébastien61
comment sait on l'épaisseur de cale qu'il faut mettre au bout des trompettes
Publié :
11 Sep 2016, 17:21
par Fabrice ff30
fait ton remontage tel quel. sans les roues, tu fais tourner un arbre d'un coté, si l'autre tourne avec il faut rajouter des cales.
si les deux tournent seul, il faut vérifier qu'il n y ait pas trop de jeu. si je me trompe pas, il faut 0.25 de jeu de mémoire
Publié :
01 Oct 2016, 18:19
par Sébastien61
Le demontage continu au fur et a mesure et la peinture aussi mais je suis a la recherche d'un roulement de trompette ref1850087m91
