Page 2 sur 4
Re: présentation tea 20 d'Alex50
Message Publié : 20 Fév 2018, 20:40
par webmaster
Quel puit de science ce Fabrice!!
Message Publié : 20 Fév 2018, 23:11
par patou18
Ok Fabrice pour la méthode à faire, j'avais pensé que culasse sur le moteur on passait par l' échappement collecteur démonté. J'ai vu sur le manuel mécanique du tea qu'il fixe des bloques chemises en se prenant sur les goujons de la culasse. Si le moteur fini par se débloquer, il faudra tout changer ou mêmes bloqués des pistons peuvent-ils être réutilisés ? A ce point, c'est des remises en état qui risque de faire "bonbon" en €€€ ! Il en a du boulot notre Alex avant de remonter sur son TEA je lui souhaite bon courage. Bonne nuit à tous. A+
Message Publié : 22 Fév 2018, 20:53
par alex50
alors patou pour te répondre même si Fabrice a bien éclaircie le sujet
j'introduis un mélange gasoil et wd 40 par le trou des bougies. Les pistons 1 et 4 étant vide après 24 h on peut les considérés libres. Pour le 2 et 3 sa se corsent. Le mélange ne fait pas effet. Du coup je pense essayer d'i liquide de frein plus fort.
le but étant de faire le mini de dégât possible. Après le temps doit faire son oeuvre.
voilà ce que je peut te donné comme nouvelle pour le moment.
Merci pour votre soutien et l'intérêt que vous portez à mon sujet
Cordialement , alex
Message Publié : 24 Fév 2018, 16:40
par alex50
Bonjour à tous.
je vous apporte des nouvelles fraîches. Mon moteur est débloqué. Je lui est fait faire quelques tour à la main en douceur avec un peu d'huile 2 temps pour graisser un peu tous le monde. A présent quels directions me conseilleriez vous de prendre? Un essai de remise en route en l'état ou démontage du moteur?
Cordialement.
Message Publié : 24 Fév 2018, 22:46
par patou18
Merci de ton explication. Finalement ça y est ! ça tourne du moins à la main. Pour une remise en route sans démonter entièrement, même si c'est seulement pour un essai, tu es sur que tout les produits mis pour débloquer le moteur soit bien éliminé ? même avec un plein d'huile, les 1er tours vont lessiver et rincer les cylindres ?
Ce n' est qu'un avis Alex, vu ce que tu as employé, j'aurais peur que ça dilue l'huile. A moins qu'en enlevant le carter, on puisse par dessous bien nettoyé tout ce qui pourrait rester des degrippants employés, je laisse ceux qui savent et on déjà fait, ça te seras plus utile.
En tout cas, déjà une bonne chose de faite. Bon courage et bon dimanche.
Message Publié : 25 Fév 2018, 13:13
par alex50
Salut patou.
Je pense avant un essai de demarrage un rinçage des cylindre au sans plomb. Ensuite une vidange complète du moteur. Après je pense vérifier tous l'allumage et enfin essayer de démarrer.
Cordialement
Message Publié : 26 Fév 2018, 07:47
par webmaster
Ca me parait pas mal...surtout qu en 10 sec tous les residus seront brules
Message Publié : 26 Fév 2018, 17:25
par patou18
Logique, rinçage à l'essence, aux 1ers tours tout sera parti avec les explosions dans l'échappement, rien de plus simple.
Bonne soirée. A+
Message Publié : 27 Fév 2018, 22:25
par alex50
Bonsoir.
merci de vos réponses. Je vous tiens au courant des que j'ai des nouvelles mais on bas attendre que la météo soit plus clémente.
bonne soirée à vous
Alex.
Message Publié : 08 Mars 2018, 21:12
par alex50
je revient vers vous pour vous donner des nouvelles. J'ai effectué la vidange sur mon tracteur après rinçage des cylindres à l'essence. J'ai effectué une tentative de démarrage. Le contacteur de levier de vitesse marché bien pas de soucis à ce niveau. Après sa se gatte ... le demarreur fait un bruit de tout les diables et as du mal à accrocher le volant moteur. Ensuite pas d'étincelle à la bougie quand on l'a met à la masse. De plus est il normal que la non une d'allumage soit emplie d'huile? Je vous poste la photo.
Voilà pour les nouvelles de mon côté.
Bonne soirée à vous
Cordialement , Alex
Message Publié : 09 Mars 2018, 09:25
par Fabrice ff30
oui pour la bobine, bain d'huile.
Message Publié : 09 Mars 2018, 23:04
par alex50
D'accord merci Fabrice ff30
Message Publié : 25 Mai 2018, 08:49
par patou18
Alors Alex ou en es-tu du déblocage de tes pistons ? J'ai lu sur un fofo, un gars qui avait le même blem que toi, il a fait le trempage par dessus les pistons, mais rien ne se passait, il a ouvert le carter de chaine et a forcer sur les pignons et tout s'est débloqué d'un coup. Maintenant, c'était peut-être pas aussi serré que toi, chaque cas est différent. Dès que j'ai le temps, je vais essayer de retrouver la discution et la mettrais à la suite de celle-ci. Vrai aussi que souvent, c'est la patience qui fait le boulot, faut pas être trop pressé, on risque de faire plus de casse. Hier j'ai deculassé mon TEA20 1 ressort soupape cassé et eau dans huile. J'y es passé l'après midi, pour un goujon qui bloquait la sortie de la culasse ! Degrippant, remuer le peu qu'elle decollait, et taper au maillet bois sous le départ avant vers le support calorstat. En fin de soirée, d'un seul coup, ça a commencé à se séparer et ça a fini par sortir ouf !! Fabrice, tu as raison, en effet une fois démonté on risque de faire bouger les chemises, je n'y avait pas pensé. Sur mon tea culasse enlevé, je vais bloquer par le dessus avant de nettoyer les dessus pistons, plus prudent !
Bon courage Alex et bonne journée a tous A+
Message Publié : 02 Juin 2018, 07:16
par alex50
Salut à tous, salut patou 18
Alors mon moteur de tracteur est bien débloqué depuis un moment déjà. Après avoir fait la vidange, j'ai effectué une tentative de mise en route mais je me suis rendu compte que je n'avais pas d'allumage. J'ai donc repris le circuit électrique d'allumage et j'ai fini par trouvé que mon doigt d'allumeur dans le delco était casser. J'ai donc était voir plusieurs marchand. En attente de nouvelles le tracteur est un peu en stand by. Mais je n'abandonne pas mon projet de remise en route.
Bien cordialement à vous et bon week end à tous.
Alex
Message Publié : 03 Juin 2018, 15:14
par patou18
Salut Alex hé oui ! Pas toujours facile la remise en route, surtout vu la photo postée, on voit qu'il vas falloir y passer du temps, et pour ceux qui bossent, y a pas que ça a faire, sans compter que ça en fait des euros a sortir ! Bon courage et passe une bonne journée.
Message Publié : 04 Juin 2018, 19:18
par alex50
oui en effet il y as du temps à passer pour qu"il soit en bonne état. Et puis je fait des travaux dans ma maison du coup sa me prend du temps. Donc je vais essayer d'y travailler pour avancer petit pas.
Cordialement
Message Publié : 11 Août 2018, 03:18
par alex50
bonjour à tous et toutes.
me revoici après quelques semaines d'absence. comme je suis en vacances, je me suis remis sur mon tracteur et j'ai donc commencer à decaper la vielle peinture jaune. j'ai mise en pièce tout le train avant. pas de grande surprise ni grande difficultés au démontage. l'axe de balancier a bien battu ainsi que la bague d'usure. voilà les nouvelles du moment... j'attends toujours mes pièces d'allumage, faut pas être pressé
les jantes sont prêtes à peindre.
bonne soirée à tous
cordialement Alex 50
Message Publié : 11 Août 2018, 16:54
par patou18
Salut Alex
Ça avance, la remise en peinture c'est du boulot, faut démonter beaucoup de pièces, à moins de tout repeindre, mais pour certaines pièces pas le choix, pour le ponçage et la peinture, plus facile à faire pièces par pièces. Perso, je n'aime pas quand quand tout est repeint. C'est pratique et ça protège bien, mais ça uniformise de trop. Bon courage et A+ pour des photos " pleines de peinture " lol
Bon week-end
Message Publié : 12 Août 2018, 12:19
par Fabrice ff30
Salut Alex, courage pour la suite alors, en esperant que tes pièces d allumage arrivent bientot
Message Publié : 12 Août 2018, 18:21
par alex50
salut à tous.
en effet patou18 c'est du boulot de tout démonter. je m'occupe principalement des pièces de carrosserie qui ne demande pas d'entretien particulier. pour le châssis la peinture sera faite après la remise en route au cas où il faudrait intervenir niveau moteur boîte où pont.
en tout cas merci de vos encouragements sa fait plaisir.
cordialement a vous et bon dimanche soir.
