On s'est mal compris, ou plutôt je me suis mal exprimé et pas utilisé les bons termes...je ne suis qu'un apprenti "tracteur"
Sur cette photo je voulais illustré la fuite à la prise de force -
- PG_Fuite Force.jpg (125.55 Kio) Consulté 15599 fois
Quel joint à prévoir pour résorber cette fuite?Et sur celle ci, illustration de la fuite sous le dessous de la boite/cloche d'embrayage
- PG_Fuite Pont.jpg (94.51 Kio) Consulté 15599 fois
Fuite qui sort par le petit orifice, à priori de trop plein (expliqué précédemment). Le niveau huile de pont est en dessous du niveau mini et pourtant j'ai toujours quelques gouttes qui sortent...
Également quel joint faut il prévoir ?Vis à vis des trompettes je verrais bien plus tard en effet. C'est plus les fuites hydrauliques ci dessus qui me gênent car j'en ai marre des bassines sous le tracteur..
Autre point, en trifouillant et en ajoutant un peu d'huile un mécano de passage a réussi à remettre le poussoir , donc pas besoin de déculasser...
Merci à vous
