ma présentation
ma présentation
Message par Patrick-Ma » 12 Déc 2022, 19:31
Bonjour à tous, je suis dans la bonne rubrique ?
je m’appelle Patrick, j’ai 69 ans, j’ai quitté (j’ai fui!) la région parisienne il y a six ans je vis en Puisaye, dans l’Yonne.
Ma compagne a un étang entouré d’une grande prairie et d’un petit bois, nous pensons acquérir prochainement un FF 30DS en vente pas très loin, pour joindre l’utile à l’agréable : faire l’entretien du site mais aussi avoir le plaisir d’utiliser un tracteur ancien.
Je passerai de la tondeuse autoportée au tracteur j’aurai sans doute de nombreuses questions à vous poser...
Dans le domaine mécanique, je suis passionné de moto ancienne, j’en ai quelque unes dans mon garage, et aussi une dans le salon:) mais elle tourne régulièrement sur circuit.
Merci par avance pour votre aide.
Patrick
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 12 Déc 2022, 20:41
Bonsoir et bienvenue toi et ton futur ff30
Oui tu pourras avoir de précieux conseils pour ton utilisation car ici nombreux se servent d un gris pour faire les mêmes travaux d entretiens que toi
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 12 Déc 2022, 21:47
Fabrice ff30 a écrit:Bonsoir et bienvenue toi et ton futur ff30
Merci pour l'accueil, ça me rassure sur le choix du FF30.
bon je prépare la liste de questions elle s'allonge vite! et encore je n'ai pas encore le tracteur :roll:
une photo du tracteur chez le propriétaire actuel:
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 12 Déc 2022, 22:24
Je te répondrai simplement de ne pas te précipiter car un ff30 c est super mais si tu désires souvent utiliser un outils animé ou d autres outils... ce n est peut être pas la meilleure fonction... du fait de la non indépendance de la pdf et du non fonctionnement du relevage en contrôle de position
Re: ma présentation
Message par bruno tacq » 12 Déc 2022, 22:27
Bonsoir Patrick et bienvenue sur le forum. yesss yesss
Il a l'air sympa ton futur ff30. bravo
Re: ma présentation
Message par patou18 » 12 Déc 2022, 23:30
Bienvenu sur le forum des Ferguson yesss
Pas encore acheté et la liste est pleine, tant que c'est que des questions :wink:
A la vue de la photo, à pas l'air mal, les pneus paraissent encore pouvoir faire. Maintenant c'est le prix, en ce moment sur LBC un peu cher pour certains, parfois pour le même prix ou petite rallonge on peut penser à la série 100 plus moderne ou peut-être un 35. Tu sauras faire le bon choix, ATTENTION ce sont des petits tracteurs TRÈS attirants, quand on les voient et écoutent tourner, on est vite conquis lol
Selon le tracteur tu trouveras tout ici pour tes questions +1
Message(s) : 1831
Re: ma présentation
Message par jlbrllt » 13 Déc 2022, 09:14
]Bonjour Patrick,
J'ai beaucoup utilisé mon FF 30 DS pour passer le tondo-broyeur quand j'avais 4000 m² de pelouse à tondre. C'est vrai que la prise de force n'est pas indépendante, si tu débraye la tondeuse s'arrête. Pour empêcher le relevage de monter trop haut, j'ai bricolé le montage ci-dessous :
La prise de force des Ferguson de la série TE 20 – FF 30 est placée très bas. Dans son état
d’origine, il n’existe aucun moyen de contrôler la hauteur maximum du relevage. Ceci pose un problème quand on utilise un outil porté et entraîné par la prise de force, par exemple un gyrobroyeur ou un tondo-broyeur. Si on laisse le relevage monter à sa hauteur maximum on casse le cardan. J’ai donc fabriqué un système très simple qui limite la hauteur maximum du relevage.
1) J’ai remplacé l’axe d’origine par un axe plus long pour compenser l’épaisseur de la
pièce n° « 2 ».
2) J’ai fait cette pièce en tôle de 2 mm, elle reste toujours fixée sur la commande du relevage.
La découpe donne une petite amplitude au mouvement du relevage.
3) Cet axe qui se démonte avec une goupille bêta était à l’origine l’axe n° « 1 ». il permet de
désaccoupler les pièces n° « 2 » et n° « 4 » afin que le relevage retrouve son
fonctionnement d’origine.
4) J’ai fabriqué cette pièce en tôle de 2,5 mm, elle reste fixée sur le bras supérieur du relevage. Pour la fixer, j’ai utilisé 2 vis plus longues que celles d’origine afin de compenser son épaisseur, (le pas de vis est le même que celui des fixations de ceintures de sécurité des voitures).
Maintenant que j'ai déménagé en ville, le FF 30 ne me sert plus quà faire des randonnées dans les chemins creux avec l'association "Tracto randos Fresnais". Lors des sorties le tracteur attire toujoursla sympathie des anciens de l'agriculture et des curieux en général.
jlbrllt
Message(s) : 86
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 09:51
Fabrice ff30 a écrit:Je te répondrai simplement de ne pas te précipiter car un ff30 c est super mais si tu désires souvent utiliser un outils animé ou d autres outils... ce n est peut être pas la meilleure fonction... du fait de la non indépendance de la pdf et du non fonctionnement du relevage en contrôle de position
J'ai considéré 3 points pour le choix : le coté fonctionnel, l’intérêt "historique" le prix. d'un point de vu strictement fonctionnel, je pense qu'un micro-tracteur genre Kubota répondrait le mieux, mais il serait mal noté sur les autres points.
J’aurais adoré avoir un tracteur à boule chaude, mais la ce sont les points 1 et 3 qui ne vont plus... entre ces deux extrêmes il y a bien d'autres tracteurs, mais voila ce qui m'attire vers celui là:
-L’intérêt historique
-Le bon état général apparent
-ça "bonne bouille"
-la position avec les cale pieds, sans doute un rappel de mes motos :)
-il est relativement compact et rentrera dans le hangar
-La prise de force et le levage, même si j'ai des interrogation sur le sujet
-le prix quand même beaucoup moins élevé qu'un Kubota.
j'ai oublié d'autre points: il est à 5km de notre site le vendeur, est amateur de tracteur ancien, il en a 5 autres, dont deux Vierzon, c'est un ami de nos amis
Je ne sais pas trop dans quel rubrique mettre ma liste de questions? est-ce qu'il faut la répartir dans chaque sujet?
Patrick
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 10:00
bruno tacq a écrit:Bonsoir Patrick et bienvenue sur le forum. yesss yesss
Merci pour l'accueil!
Patrick
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 10:08
jlbrllt a écrit:]Bonjour Patrick,
pièce n° « 2 ».
J'ai des réponses avant même de poser la question! c'est formidable merci :D
je vais regarder ça dans le détail. Pour la PDF, j'ai vu qu'il existait des adaptateurs 1" 1/8F/1" 3/8M intégrant une roue-libre, ou un cardan coté broyeur intégrant la roue-libre, ça pourrait répondre ?
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 10:15
patou18 a écrit:Bonsoir
Les pneus c'est le sujet qui bloque pour l'instant, là il est monté avec des pneus neufs à l'arrière, mais le vendeur veut récupérer les roues (il a d'autres tracteurs) et en monter d'autres avec des pneus plus anciens :( j’attends de les voir...
Pour le prix il en veut 1500, ça me parait pas trop mal par rapport aux annonces LBC si les pneus sont bien...
Patrick
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 14:33
Bon je vais dispatcher mes questions dans les rubriques ce sera plus lisible je crois, je commence par le moteur
merci d'avance pour vos réponses
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2022, 16:45
Tu peux rester ici cela t évitera d ouvrir pleins de sujets différents
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2022, 16:51
Patrick-Ma a écrit:je vais regarder ça dans le détail. Pour la PDF, j'ai vu qu'il existait des adaptateurs 1" 1/8F/1" 3/8M intégrant une roue-libre, ou un cardan coté broyeur intégrant la roue-libre, ça pourrait répondre ?
Pour la pdf. Il est préférable de changer l’arbre complet et de passer sur un de taille actuelle normalisée car si tu rajoutes un adaptateur entre l actuelle et ton cardan... même si il existe plusieurs modèles... tu vas abîmer ou casser qlq chose rapidement
Ensuite pour la roue libre oui c est obligatoire d un point de vue sécurité à la fois le matériel et pour la conduite... la roue libre c est côté tracteur... si tu la montes côté broyeur.... le broyeur ne tournera pas haha
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2022, 16:57
Patrick-Ma a écrit: je pense qu'un micro-tracteur genre Kubota répondrait le mieux, mais il serait mal noté sur les autres points.
Micro tracteur... ce n est pas ici que l’on ira dans ce sens... il te faut en effet un vrai tracteur pour ne pas faillir au travail à faire car... les micros... c est plus du jouet grandeur nature qui se cassent à la moindre pierre rencontrée sur leur chemin... tout est sous dimensionné en rapport de leur moteur surpuissant
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2022, 17:00
Patrick-Ma a écrit:Les pneus c'est le sujet qui bloque pour l'instant, là il est monté avec des pneus neufs à l'arrière, mais le vendeur veut récupérer les roues (il a d'autres tracteurs) et en monter d'autres avec des pneus plus anciens :( j’attends de les voir...
Patrick
Tu as raison fait bien la comparaison avec ceux qu il compte te monter à la place.
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 17:18
Merci pour tes conseils
Le tracteur à actuellement un adaptateur, 1" 1/8F/1" 3/8M d'où l'idée de le remplacer par un modèle intégrant la roue-libre, mais si ce n'est pas fiable...
je me suis mal exprimé pour le "coté broyeur" je voulais dire l'arbre du broyeur intégrant la roue libre, j'ai vu que ça existait je me doute bien que si je l'installe dans l'autre sens ça marchera moins bien :D
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 18:10
Fabrice ff30 a écrit:Tu peux rester ici cela t évitera d ouvrir pleins de sujets différents
bon alors je commence, en voila quelques unes:
démarrage moteur, c'est un standard hotchkiss diesel. Le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de préchauffage, mais j'ai bien vu sur les docs qu'il y avait une bougie de préchauffage, donc je suppose qu'elle n'est pas opérationnelle, pb de bougie ou raccordement électrique, vous confirmez? Elle est actionnée à partir du commutateur général ?
Je pense que ça doit faciliter les démarrages
La commande du démarreur par le levier de vitesse a été remplacée par une tirette indépendante, il n'y a donc plus de sécurité démarrage sans vitesse engagée, est-ce que c'est une modif habituelle? quel peut être le pb coté levier de vitesse pour avoir mis cette solution en place?
Le levier de vitesse à beaucoup de jeu, malgré ça le vendeur a pu rentrer toute les vitesses assez facilement. Est-ce un pb habituel ?
Instrument de bord Les instrument de bords sont présents mais aucun ne fonctionne, pour la charge et le voltmètre je ne pense pas que ce soit un gros pb, par contre le compte tours ça peut être un pb de câble, mais si c’est l’instrument lui même… J’ai déjà fait l’opération sur une moto et la réparation m’a coûtée un bras quand j’ai pu trouver un spécialiste qui acceptait de la faire. peut-on retrouver un compte tours ou le faire réparer facilement?
Le levage Si j’ai bien compris le levier de commande du levage permet de l’abaisser ou le monter, par rapport à sa position initiale, mais on ne peux pas dire qu’une position donnée du levier corresponde à une position donnée du levage, c’est bien ça ?
d’où la modification proposée par jlbrllt pour limiter la course.
Sur le tracteur en question il y a une butée réglable permettant de limiter la course du levier, ça n’empêchera pas le levage de monté au-delà ?
Il existe des catégories 1, 2, 3… de levage en fonction de la puissance de la PDF, comment se positionne le petit gris par rapport à ça ?
J’ai en vu un broyeur à fléaux 1,20m initialement prévu pour un Kubota, pensez vous qu’il puisse monter sans adaptation sur le FF 30 DS
Voila qqs questions, et j’en ai d’autres en préparation, merci d'avance :lol:
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Re: ma présentation
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2022, 20:10
démarrage moteur, c'est un standard hotchkiss diesel. Le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de préchauffage, mais j'ai bien vu sur les docs qu'il y avait une bougie de préchauffage, donc je suppose qu'elle n'est pas opérationnelle, pb de bougie ou raccordement électrique, vous confirmez? Elle est actionnée à partir du commutateur général ?la bougie est actionnée par un contacteur sur le tableau de bord. Électrique. Mais cette bougie est juxtaposée à un système d injection de gasoil de type ky gass
Oui une modif fréquente du fait d un changement de démarreur par un sans système de poussoir mécanique pour actionner le pignon
Le levier de vitesse à beaucoup de jeu, malgré ça le vendeur a pu rentrer toute les vitesses assez facilement. Est-ce un pb habituel ?difficile de juger le jeu par écrit mais de base c est relativement flottant mais précis à la fois
Instrument de bord Les instrument de bords sont présents mais aucun ne fonctionne, pour la charge et le voltmètre je ne pense pas que ce soit un gros pb, par contre le compte tours ça peut être un pb de câble, mais si c’est l’instrument lui même… J’ai déjà fait l’opération sur une moto et la réparation m’a coûtée un bras quand j’ai pu trouver un spécialiste qui acceptait de la faire. peut-on retrouver un compte tours ou le faire réparer facilement?compte tour? Il n y en pas de série sur ces modèles. C est une option fort rare. Possibilité si tél est le cas que le câble soit HS ou bien le pignon sortie de pompe ou bien le compteur en lui même... mais la... c est de l horlogerie... minutie.. et patience.... certains ici ont déjà opéré
Le levage Si j’ai bien compris le levier de commande du levage permet de l’abaisser ou le monter, par rapport à sa position initiale, mais on ne peux pas dire qu’une position donnée du levier corresponde à une position donnée du levage, c’est bien ça ? Exact
Sur le tracteur en question il y a une butée réglable permettant de limiter la course du levier, ça n’empêchera pas le levage de monté au-delà ?la butée est prévue pour les labours et ainsi avoir toujours la même position de levier... il fonctionne en contrôle d effort...
Il existe des catégories 1, 2, 3… de levage en fonction de la puissance de la PDF, comment se positionne le petit gris par rapport à ça ? Je ne comprend pas lorsque tu parles de puissance de pdf, mais le ferguson est en catégorie 1
J’ai en vu un broyeur à fléaux 1,20m initialement prévu pour un Kubota, pensez vous qu’il puisse monter sans adaptation sur le FF 30 DS je répondrai oui mais avec un arbre normalisé + roue libre mais cela tu l’as déjà mentionné plus haut
Je rajouterai qu il faut que tu trouves la documentation du tracteur le manuel d utilisation et également de lire le sujet « de tout ce qu il faut savoir sur le petit gris avant achat » ...même si les photos du sujet sont manquantes mais ça te donnera des précisions
Re: ma présentation
Message par Patrick-Ma » 13 Déc 2022, 21:40
Merci Fabrice pour toutes ces réponses qui m'éclairent qui en appellent d'autres :lol: mais je vais faire un peu de recherche perso avant de te les poser...
j'ai lu beaucoup de chose en peu de temps, faut aussi laisser reposer tout ça et continuer à chercher les docs...
l'avantage c'est que mon vendeur n'est pas pressé, et qu'il ne l'a proposé à personne d'autre pour l'instant ça me laisse un peu de temps pour approfondir le sujet.
bonne soirée
Patrick-Ma
Message(s) : 82
