roro 55 a écrit:Salut
C la gamme industriel avec genre pont renforcé ou quelque chose du genre ?
Colin a écrit:Bonjour,
C'est un Massey Ferguson 174S, oups non un Landini 6530 J'ai du chercher pour trouver cela mais j'ai des doutes... Le MF semble toujours 4x4, le Landini pas toujours 4X4 mais il devrait être bleu, alors je ne sais pas
Un beau petit jouet c'est certain, on est loin du Fergie. Le Perkins c'est un A4.236 3l9? C'est un super moteur, démarrage facile par tous les temps, très coupleux et très solide.
Le reste du tracteur sera rincé mais le moteur tu n'en verra jamais la fin. J'ai le même sur mon Massey et j'en connais d'autres qui ont passé les 20.000h sans signe de fatigue.
Tu as la prise de Force 750 ou 1000tr/min? Sur mon Goldoni j'ai la 750, je l'utilise pour faire fonctionner tous les outils 540tr/min avec 1500-1600tr/min moteur, c'est un mode de fonctionnement plus silencieux et économique en carburant.
J'ai du passer la prise de force 540tr il y a une semaine (et donc 2300tr moteur), par ce que j'étais pressé de finir avant l'orage, j'avançais dans les herbes hautes à +-8km/h avec un gyrobroyeur de 2m20. Mais là il n'en fallait pas plus pour la mécanique.
Colin a écrit:Il me semble que c'est plus un vigneron qu'un fruitier?
Gonfler les pneus arrière à l'eau doit être un gros plus au niveau stabilité et motricité sur cet engin. Cette dernière doit manquer étant donné les petites roues et qu'il n'est pas 4X4.
La prise de force 750tr dit "540 économique" fonctionne très bien pour tous les travaux qui ne requièrent pas la puissance maxi. Soit les 3/4 du taff avec un moteur pareil pour un tracteur de ce gabarit. Suivant ton compteur les 540tr seront atteint à +-1400tr/min, le couple max du moteur est déjà disponible à cette allure.
Quand tu sens que le moteur force, tu mets brièvement un peu de gaz supplémentaire, si le régime accélère c'est que tu es dans le bon, si le moteur peine a prendre plus de tour, c'est que tu es en surcharge, c'est ok pour les passages difficiles mais pas pour faire toute la parcelle de terre. Attention au surrégime de la prise de force, il n'est pas question de se retrouver à 1900tr moteur quand la prise de force 750 est enclenchée avec un gyrobroyeur, une faucheuse ou toute autre machine qui tourne très vite.
Fabrice ff30 a écrit:Alors cet essais?
Pour sécher l’herbe ….passes le gyro par dessus l herbe sans la couper
