MF 835 DS en Haute Saone
Message par gersende » 27 Nov 2009, 17:49
ptit.dave a écrit: Oui je suis contrôleur dans un bureau de contrôle et je verifie les installations électriques, les appareils de levage... dans les entreprises.
Tu travailles chez DEK.A !?!
Le démarrage à froid est le probleme des anciens ! à part des bonnes bougies de préchauffes et/ou des bougies ds la tubulure d'admission ,je ne vois mieux pour démarrer un bon diesel l'hiver sinon il y a un probleme mécanique .
gersende
Message(s) : 50
Message par ptit.dave » 27 Nov 2009, 20:42
Non chez Bureau Veritas.
ça y est mon problème de freins est résolu, c'était effectivement la machoir qui s'était bloquée. Daonc un bon nettoyage, un petit coup de peinture en passant et voilà le résultat : 8)
avant :
après :
ptit.dave
jegardenkormonportabledanlapoch
Message(s) : 82
Message par gersende » 27 Nov 2009, 21:31
ptit.dave a écrit:Non chez Bureau Veritas.
Crote ,j'avais une chance sur deux !
le frein ,il faut graisser juste où il faut ,c'est à dire les pts d'articulations et le réglages !
gersende
Message(s) : 50
Message par artique florian » 28 Nov 2009, 22:27
bonsoir on dirait que ton ressort touche au pignon de réglage .
Message par VINCENT » 28 Nov 2009, 22:51
Effectivement on dirait bien qu'il y a contact :evil:
Soit ton ressort se monte à l'intérieur, un peu prise de tête.... :wink:
soit il reste coté extérieur, mais il se décalle dans l'autre trou en haut, voir même en bas.
Mais la photo n'est pas franchement dans l'axe.
Re: reponse
Message par TEF20 » 29 Nov 2009, 18:45
artique florian a écrit:bonsoir on dirait que ton ressort touche au pignon de réglage .
bonsoir
c'est fait expres c'est pour empecher que le tendeur de reglage ce deregle mais on peut tout de meme le tourne depuis la fente avec un tournevis vraissemblablement encore une idee de genie de notre Harry!
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par TEF20 » 29 Nov 2009, 18:51
TEF20
Message(s) : 277
Message par mich29 » 29 Nov 2009, 21:32
Bonsoir a tous,oui c'est normal le ressort qui touche,en reglant il suffit de compter les crans de passage et d'en faire autant sur chaque roue pour garder l'equilibre entre elles(experience sur MF140 et fordson dexta) et oui je pense qu'il s'agit encore d'une astuce d'HARRY. :wink: A+++
mich29
Message(s) : 157
Message par ptit.dave » 29 Nov 2009, 23:15
Tout est dit
ptit.dave
Message(s) : 82
Message par Véro & Fred » 30 Nov 2009, 18:06
Et bien voilà. Je me suis souvent demandé si la position de ce ressort était la bonne, avec un contact "franc" sur la molette de réglage... Autant sur le TED que sur le 35 de Véro.
J'en ai la confirmation ici, et c'est vrai que monté de la sorte, ladite molette est bridée dans sa rotation 8)
Merci à tous :wink:
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par VINCENT » 30 Nov 2009, 19:17
Si le ressort sert au blocage en rotation de la molette de réglage, c'est anti mécanique et cela indique un gros problème sur le système.
Le bon montage c'est celui là ( POINT BARRE )
la photo a été faite sur un TEF, mais cela a peu d'importance.
Message par TEF20 » 30 Nov 2009, 19:30
salut vincent le ressort de ton tracteur est bien montee mais sur le 35 il doit frotter contre la piece de reglage pour en avoir demonte plus d'une dizaine je les ais tjs vu montee de cette facon ! d'ailleurs si tu regarde bien sur la doc que j'ai mis on voit bien le trou dont tu parles et il y a pas de ressort a cet endroit
idem sur cette image on voit le ressort qui est bombé
TEF20
Message(s) : 277
Message par gersende » 30 Nov 2009, 19:33
VINCENT a écrit:Si le ressort sert au blocage en rotation de la molette de réglage, c'est anti mécanique et cela indique un gros problème sur le système.
Mon dieu ,vindicatif le gars :shock:
Tu as ,biensur ,remarqué que ton montage n'est le meme,puisque sur ton montage on n'utilise pas un tournevis pour régler les garnitures ....
Le ressort contre le réglage est utilisé en automobile (sur certaines R5 ,de mémoire ) ! C'est un frein de réglage ! Et puis c'est écris dans un précédent post ....
gersende
Message(s) : 50
Message par artique florian » 30 Nov 2009, 19:56
bonsoir regardez mon avatar merci.
Re: reponse
Message par TEF20 » 30 Nov 2009, 20:08
artique florian a écrit:bonsoir regardez mon avatar merci.
Oui biensur mais faut pas melanger les freins de tea20 et de 35 le systeme de reglage est different
TEF20
Message(s) : 277
Message par ptit.dave » 30 Nov 2009, 20:51
Tout à fait daccord, ce n'est pas du tout le même montage entre les deux photos.
Bonne nouvelle, je suis allé cherché ma batterie et j'ai reçu mon radiateur aujourd'hui, donc démontage, nettoyge, un petit peu de peinture et remontage.
(je vous metterai une photo dès que possible).
Puis on est parti faire un petit tour tout les deux pour la première fois....
Un GRAND moment, il tourne pas mal, et j'ai été super étonné de la vitesse, il avait vraiment envie de se dégourdir les pneus...
ptit.dave
Message(s) : 82
Message par ponyman » 30 Nov 2009, 21:27
ptit.dave a écrit:Puis on est parti faire un petit tour tout les deux pour la première fois
Vous ne seriez pas allé acheter un appareil photo des fois ? :roll: :roll:
Message par ptit.dave » 30 Nov 2009, 21:39
Non, mais il faisait nuit donc pas de photos...
ptit.dave
Message(s) : 82
Message par ptit.dave » 05 Déc 2009, 12:16
avec le mauvais temps qui fait, j'en ai profité pour avancer les traveaux sur mon tracteur. Montage d'un feu de travail :
montage du nouveau radiateur :
réalisation des tendeurs des bras de relevage pour que ça ne se balade plus de gauche à droite :
fin de la réalisation de ma bennette :
ptit.dave
Message(s) : 82
Message par webmaster » 05 Déc 2009, 13:02
les chaînes me paraissent très tendues ?
