Nos cousins MF au travail saison 2022
Re: Nos cousins MF au travail saison 2022
Message par balou » 25 Avr 2022, 16:47
SEPPI a écrit: Quelle hauteur maxi pour l'herbe ? Est-ce que cela irait pour mon pré ?
Pour te donner une idée des capacité d'un broyeur à axe horizontal par rapport à un broyeur à axe vertical voici la vidéo postée par un membre du forum.
balou
Message(s) : 379
Message par patou18 » 25 Avr 2022, 18:32
Super efficace, pensait pas que ça pouvait laisser le sol aussi net !
mercib pour les photos détaillés du mécanisme et la vidéo +1
Bonne soirée
Message par webmaster » 26 Avr 2022, 19:53
SEPPI a écrit:
Fabrice ff30 a écrit:Merci Rodolphe et Seppi
C est un broyeur à branches mais il sert aussi pour l’herbe.
Quelle hauteur maxi pour l'herbe ? Est-ce que cela irait pour mon pré ? Le gyro ne fait pas un travail super, mais sans doute que cela va changer avec le 145. En effet, je pourrais contrôler la vitesse de rotation et la mettre à 550 tr/mn (la vitesse est certainement trop faible avec le FF30 qui est à bout de souffle).
Prix approximatif d'un tel engin ?
Je ne me souviens plus de l'engin que tracte le big Chief, cela doit être une autre conception.
Compte un bon 2500 eur
100% d accord avec fabrice. 1m50 c est parfait avec un 145
Message par SEPPI » 28 Avr 2022, 13:57
balou a écrit:Bonsoir,
Merci balou, il me semble avoir reconnu le conducteur mystère, car il est souvent en culottes courtes :lol:
Message par webmaster » 30 Avr 2022, 08:36
L herbe de prairie est plus dense que la broussaille donc 1 m50 sur de l herbe dense de 1 m c est le maxi pour un 145 en 1ere courte. Pour ce qui me concerne a la 1ere coupe en juin je fais 2 passages sinon tu poses pas la main sur le boitier du broyeur
Message par Fabrice ff30 » 03 Mai 2022, 20:42
La taille des oliviers terminée ce soir le broyeur a été passé
Et voici une première vidéo
https://youtu.be/Ua3bdigh7II
Message par Fabrice ff30 » 03 Mai 2022, 21:12
Exemple de branches que l on peut trouver enfouies dans les andins de la taille
Une petite vidéo de sa digestion
https://youtu.be/cR4Cr8smRaY
Message par Massey 37 » 04 Mai 2022, 07:00
Bonjour Fabrice,
Incroyable ! Elle a du mal à passer, mais elle passe quand même pour finir en copeaux.
Ces machines rendent de grands services à l'environnement... Les batteries permettront elles de faire la même chose ?
Message par rodolphe » 04 Mai 2022, 18:11
Bonsoir Fabrice
Merci pour les photos , vidéos montrant le travail que tu as effectué; qui d ailleurs est impressionnant.Sacré matériel que tu as.
Bravo au cameram qui a pris des risques; car les projections sont dangereuses. mercib bravo
Message par webmaster » 04 Mai 2022, 19:37
La vache la taille des bouts de bois!!!!
Message par patou18 » 04 Mai 2022, 21:34
Machine de OUF lol c'est fou le travail que ça fait ! Maintenant avec ce que tu nous montre et avec toute la surface que tu as à entretenir, te faut du matériel pro. Sympa pour tous ces détails mécanique et technique, on apprends beaucoup, ça change un peu des questions mécanique uniquement tracteurs. Et puis on voit le côté vie et passion des gens du forum chez eux.
Bon courage a tous
Message par rodolphe » 08 Mai 2022, 19:23
Bonsoir à tous,
C est la saison pour entretenir les chemins et des surfaces enherbées.
C est le même broyeur que Fabrice ff30 mais moins récent . Cette hiver remise à neuf du boîtier, d un palier et des courroies.
Message par Fabrice ff30 » 08 Mai 2022, 20:14
Bonsoir Rodolphe
Ah tu as sorti ton broyeur mais.... que va t il rester pour les vaches et chevaux si tu broies toute l herbe?
Le tien est aussi à marteaux ou à fléaux?
Si je distingue bien c est un rotoram/hmf? Vraiment de supers broyeurs ... c était la marque avec laquelle j hésitais lorsque je voulais en acheter un à l époque.
Merci pour les photos, tu as du avoir le temps de rôder le nouveau palier avec tout cela, penses à retendre tes courroies maintenant qu elles ont bien chauffées
Message par SEPPI » 09 Mai 2022, 08:32
Super tous ces reportages très intéressants pour les néophytes.
Rodolphe quand tu broies de l'herbe, tu avances à quelle vitesse?
JM
Message par rodolphe » 09 Mai 2022, 17:08
Fabrice ff30 a écrit:Bonsoir Rodolphe
Il est équipé de marteaux :
SEPPI a écrit:Bonjour,
JM
J avance en 2eme lente au régime de PDF, sachant qu il fait 150 de travail.
Si l herbe est trop épaisse 1er lente
Message par Massey 37 » 09 Mai 2022, 18:53
Bonsoir Rodolphe et Fabrice
Vos broyeurs sont équipés pour faire de la broussaille et du ligneux. Malgré tout, les marteaux ont l'air de donner un résultat correct dans l'herbe.
Mon Rivière est équipé de fléaux sans contre couteaux et ne permet de faire que de l'herbe et du semi ligneux. Je m'en suis servi aujourd'hui et testé ma fabrication de "rouleau palpeur" qui semble pouvoir répondre à la problématique du maintien à niveau constant du rotor pour éviter de transformer le broyeur en engin de "préparation de sol".
Message par rodolphe » 09 Mai 2022, 20:00
Bonsoir Massey 37 ,
oui même avec des marteaux, l efficacité à couper l herbe reste correct; et si une branche se trouve présente, elle dégage en copeau comme le reste.
Message par Fabrice ff30 » 14 Mai 2022, 16:51
La chaleur étant bien présente.... la préparation des plantations pour le potager vient d être terminée.
Message par SEPPI » 14 Mai 2022, 20:01
Fabrice, il est beau ton 140, mais tu as aussi un 145 hips
JM
Message par Fabrice ff30 » 14 Mai 2022, 20:37
Merci Seppi :oops:
Je n ai plus le 145... il avait été remplacé par un 152
