mon "fergie" est arrivé!!!
Message par max2231 » 22 Fév 2009, 10:51
bonjour à tous, voilà apres 2,3sem d'attente , il eszt à la maison.
je nai ni papier ni plaquette :!: :!:
il me reste à savoir quel modèle c'est sans doutes un 35 anglais mais :?: :?: :?:
puis trouver son problème pour le remettre en route, et là je compte sur votre aide :idea: :idea:
mon fils hugo 6ans, voulait deja l'esseyer :D :D :D
merci à tous,
max
le travail de tes mains t'apprend le prix des choses de la terre.
max2231
Message(s) : 30
Message par ludo » 22 Fév 2009, 11:19
salut max
ben c'est un 35 comme le miens :D il est en tres bon etat
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
reponse au sujet
Message par artique florian » 22 Fév 2009, 11:26
salut très belle acquisition par contre peut tu me dire la marque de la pompe injection, lavalette ou cav merci.
Message par max2231 » 22 Fév 2009, 11:38
bonjour Florian,une photos c'est mieux :D :D :D
alors qu est ce que ça dit :?: :D :D
max2231
Message(s) : 30
Message par max2231 » 22 Fév 2009, 11:44
si vous allez dans la rubrique (posez vos questions, autres) j'ai mis des photos des leviers vitesses, plus d'un reglage coté droit (avec flehes) je ne sais à quoi ça sert :?:
max2231
Message(s) : 30
Message par keke » 22 Fév 2009, 13:29
pour la remise en route déja as tu une baterrie car elle semble absente sur la photo :?:
keke
Message(s) : 53
Message par max2231 » 22 Fév 2009, 13:43
merci keke, je sais que je suis belge, mais on n'est quand meme pas completement idiot (humour) par contre si tu peu me dire comment le met on en route, car il me semble qu'il n'y a plus le systeme "gi kas" au dessus de la bougie de préchauffage, il y a un trou dans la pipe admition, et il a été bouché par une valve de roue, donc???? au tableau bord évidement le contacteur à clé, et deux boutons pousoir les fils de l'un vont a la bougie préch et les fils de l'autre ? (j'ai pas encore regardé).
est ce la clé qui fait démarer ou un des boutons pousoir?
max2231
Message(s) : 30
Message par jluc1002 » 22 Fév 2009, 22:32
:D salut
pour moi le moteur est un standart 4 cylindres et le fait que ton frein à mains soi monté de cette façon me laisse penser que le pont serait un pont de 35, la pompe c'est une CAV, va voir dans la rubrique échange tu trouvera réponse à tes questions et si tu as une bonne imprimante, imprime les bouquins KROZLINE à mis dans cette rubrique une mine d'informations qui te serons utiles
Allez en attendant la foire agricole de libramont, car j'espère que nous aurons l'occasion nous les belges de nous y rencontrer
salut :wink:
Message par keke » 24 Fév 2009, 19:57
pour les boutons pousoirs je n'en ait aucune idée par contre sur mon 140 il faut placer le levier de sélection de la vitesse lent ou rapide (le petit levier) dans une position bien précise qui se trouve au point mort mais défois il faut jouer un peut sur le levier car sinon il ne démare pas :D
keke
Message(s) : 53
Message par Fabrice ff30 » 24 Fév 2009, 21:00
Cette sécurité existe depuis les 35.
Par contre, il se peut que celle-ci fût été "condamnée" par un ancien proprio par souci d'économie de réparation.
Message par vign30 » 24 Fév 2009, 22:22
Bonsoir à tous,
pour la sécurité dont keke parle il suffit de regarder derrière les filtres a gasoil sur le pont généralement c'est là qu'est placé la sécurité antidémmarrage avec une gamme de vitesse enclenché,c'est bien pour les enfants comme dans ton cas max2231 mais aussi pourles grands :oops: :oops: .
Par contre sur les photos on ne voit pas la clé de démarrage, au cas où elle serai absente pas de soucis prends la jauge à huile moteur ça marche aussi :D
vign30
Message(s) : 41
