Massey Ferguson 7
Massey Ferguson 7
Message par sanzo » 01 Juin 2013, 23:38
Bonsoir à tous,
Voila sa fait un bout de temps que je chercher un tracteur tondeuse mf bien sur, et ce matin j'ai atteler la remorque pour allez chercher un mf7 qui est vendu car impossible à démarrer
voici une photo de son arrivé!
Bon le moteur est un Tecumseh h70, après un changement de l'essence du réservoir, un coup de soufflette sur le filtre a air, un coup de brosse métallique sur la bougie, je mets le starter et donne un coup de tirette la sa pétarade, mais sa se coupe, donc démontage du carburateur pour nettoyage, pointeau bloqué par du vernis, donc demain je remonte sa et je pourrais surement passer un coup de tondeuse
Je voudrais savoir si quelqu'un a une doc sur ces tracteurs tondeuse, impossible de trouver quoi que ce soit ...
sanzo
il finira par démarrer
Message(s) : 208
Re: Massey Ferguson 7
Message par Alan 202 » 02 Juin 2013, 10:48
Tu as des éclatés de moteurs ici : http://www.barrettsmallengine.com/tecumseh/h70.html
Message par sanzo » 02 Juin 2013, 23:01
Merci alan202 simpa ses éclatés!!
Bon je suis un peu bloquer car je dois changer le joint du pointeau, l'actuel est mort de chez mort, sa pisse même le flotteur de niveau.
J'ai quand même réussi à le lancé ( 7ch mais sa envoie quand même)et essayer la tondeuse, sa coupe mais un affûtage ne sera pas de trop.
La boite passe bien pour la 1, 2,et marche arrière la 3 passe mais craque.
Voila pour le moment, j'attends mon kit pour carburateur pour lui refaire une santé, il me manque aussi ce qui pourrai ressembler à un reniflard à confirmer.
Par contre je ne trouve pas la contenance d'huile et surtout le type d'huile à mettre
sanzo
Message(s) : 208
