Massey Ferguson 7
Bonsoir à tous,
Voila sa fait un bout de temps que je chercher un tracteur tondeuse mf bien sur, et ce matin j'ai atteler la remorque pour allez chercher un mf7 qui est vendu car impossible à démarrer
voici une photo de son arrivé!
Bon le moteur est un Tecumseh h70, après un changement de l'essence du réservoir, un coup de soufflette sur le filtre a air, un coup de brosse métallique sur la bougie, je mets le starter et donne un coup de tirette la sa pétarade, mais sa se coupe, donc démontage du carburateur pour nettoyage, pointeau bloqué par du vernis, donc demain je remonte sa et je pourrais surement passer un coup de tondeuse
Je voudrais savoir si quelqu'un a une doc sur ces tracteurs tondeuse, impossible de trouver quoi que ce soit ...
