dans la famille serie .."8".. je voudrai....
Re: dans la famille serie .."8".. je voudrai....
Message par eric03petitgris » 26 Jan 2023, 12:04
Bonjour Fabrice,
Félicitation pour le travail réalisé. Tu es un vrai pro. Ce doit être très agréable de restaurer avec toi on apprend beaucoup de chose. bonne continuation.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par Fabrice ff30 » 26 Jan 2023, 17:57
Bonsoir Éric
Merci pour ton message :oops:
Message(s) : 5862
Message par roro 55 » 27 Avr 2023, 00:41
Fabrice ff30 a écrit:Voici qlqs précisons en images pour ceux qui connaissent pas cette particularité
Voici le système de 3ieme point « normal » comme sur les 35 et 37 (1 seule position d attache de la barre de poussée)
Voici le basculeur pour les 42 ( 3 positions : 1 « normale » + 2 positions d attache mais plus bas)
Puisque nous sommes sur ces modèles de la série 8...
Voici le basculeur pour les 65 ( 2 positions : la « normale » est condamnée)
Après avoir parcouru ce post j'ai une petite précision à apporté pour l'attelage du 3 points sur le 42.
Dans le manuel d'utilisation entretien du 42 il et indiqué en page 22 que le trou inférieur C ne doit jamais être utilisé.
Le levier basculeur comporte tout en haut le point A puis B au centre puis C en bas.
Pour l'utilisation normal c'est le trou B qui doit être utilisé et pour une réaction plus importante on peut se fixé au point A mais jamais au point C . Le pourquoi du comment ? je sais pas mais sa veut dire qu'il n'y a que 2 positions sur le 42 et non 3.
roro 55
Message(s) : 33
Message par Fabrice ff30 » 27 Avr 2023, 13:23
Bonjour Roro
Certes ... tu es un des rares à lire la notice en profondeur :wink:
Je suis d accord avec toi dans le cas d un 42 normal ... standard et étroit. Mais..... ce n est pas pour rien qu il y a 3 positions.
Tu seras obligé d utiliser le trou C pour certains outils très particuliers.
Et également si tu as un 42 plus rare...en grand dégagement dont les bras inférieurs ne sont pas pris sur les pitons normaux mais en décalés plus bas et dont ses roues sont plus grandes également.
Message(s) : 5862
Message par roro 55 » 27 Avr 2023, 21:33
Salut Fabrice ff30
Ok merci pour c précisions je dormirais moins c-n ce soir.
Je n'ai jamais vu de 42 en grand dégagement. As tu une photo à montré pour voir cette bête rare.
Merci A+
roro 55
Message(s) : 33
Message par patou18 » 28 Avr 2023, 09:17
Fabrice J'ai lu sur une revue tracteur que le MF 42 était équipé du même pont que le 65 exact ?
Bonne journée à tous
Message(s) : 1748
Message par Fabrice ff30 » 28 Avr 2023, 09:46
Je n ai pas de photos de 42 sous la main mais vous pouvez les imaginer avec les jantes arrières en 36’’ et des prolongateur de fusées pour l avant.
En effet le 42 est avec le pont du 65
Le 65 grand dégagement pour le travail des plantations en lignes... idem pour le 42 modifié ainsi et utilisé en culture/maraîchage où il y a moins besoin de puissance
Message(s) : 5862
