MF 140 ??? Vos avis....
Re: MF 140 ??? Vos avis....
Message par SEPPI » 23 Jan 2013, 16:09
salut Millow,
Le moteur n'était pas bloqué, c'est la première verif que j'ai faite! ( clé à griffes sur PDF suivant les bons conseils des "anciens"! pour voir le ventilo tourner...)
Mais trop de frais pour un résultat aléatoire.
Car même non bloqué il y a de l'eau qui est rentré ds le bloc en 2 ans ou plus...
Par contre pour quelqu'un qui le désosse et revend les pièces c'est une mine...
St Augustin Image
Message(s) : 5887
Message par matho » 23 Jan 2013, 20:05
bonjour a tous , le 140 n est pas un tracteur a probleme , vu quil a une aderence faible le moteur ne souffre pas trop ,celui de mon pere a 19800 heures seulement un joint de culasse a 18000, je lui avez mis la grosse remorque au cul il a pas aimer
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 69
Message par Colin » 26 Jan 2013, 12:20
Le 140 si le moteur n'est pas bloqué c'est qu'il n'a pas eu d'eau dans le moteur, dans le bas du coude d'échappement il y a un petit trou d'origine qui serre à ça.
Je suis d'avis aussi que si il est resté là c'est qu'il était en panne, mais des fois c'est avec ce genre de préjugé que l'on passe à coté d'une très bonne affaire.
Il est peu être resté là aussi pour une simple panne d'embrayage ou de filtre à gasoil bouché alors que il a en fait une excellente mécanique... ou une bielle coulée :mrgreen:
Moi je t'enterais le coup si il n'est pas cher, si tu l'as fait tourner via la prise de force, tu as pu sentir aussi il il reste de la compression ou si ça tourne "dans le vide".
Message(s) : 1489
Message par webmaster » 26 Jan 2013, 12:41
Colin est toujours de bons conseil.... Et puis au pire, la mécanique Perkins, c'est pas ce qui est le plus onereux ! :roll:
Message(s) : 1357367
Message par SEPPI » 26 Jan 2013, 17:23
Bon, il est parti avec un autre "amateur" sans doute plus mécanicien que moi et surtout quelqu'un qui peut faire de la mécanique chez lui.
Chez moi c'est impossible d'ouvrir un moteur, même un embrayage, mes engins n'ont pas de garage comme j'en vois sur le forum... En hiver c'est même difficile de faire quoique ce soit sous l'abri... je dois démonter un radiateur, mais cela attendra le printemps..
je ne suis pas pressé, on trouvera autre chose....
Merci pour vos conseils.
Je ne suis pas (plus...) dans des dispositions ( pour des raisons perso non de tracteur..) à m'embêter avec un tracteur sur lequel il faut que je paye quelqu'un pour qu'il me le remette en route, fasse ce qu'il y a faire ( mini 1,5 -2 semaines de boulot) et que je passe mon temps à commander les pièces et à suivre le chantier, à 25 km de chez moi.
Il y a 4-5 ans j'aurais sauté le pas...
Colin on avait essayé de voir si le trou du bas du coude d'échappement n'était pas obturé. On ne l'a pas trouvé, il y avait un trou un peu plus haut dans la partie verticale...
A la prise de force cela sentait la compression...
St Augustin Image
Message(s) : 5887
Message par Fabrice ff30 » 27 Jan 2013, 09:27
Bonjour Seppi,
dommage que tu n ais pas pu avoir ce 140, là tu avais toutes les pièces que tu recherchais.
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=21_s
ou mieux.... aux beau jour, le refaire à neuf.
mon voisin avait procédé ainsi, un 145 brulé.... aujourd hui il est comme neuf.
Message(s) : 4509
Message par SEPPI » 27 Jan 2013, 10:32
Un tracteur diesel qui prend feu!
Ce n'est pas très courant, je pense...
St Augustin Image
Message(s) : 5887
Message par damsou » 27 Jan 2013, 10:44
Bonjour a tous
Bonjour Seppi ,perso j en et vue plus d un brûlé !
Je suis entrain de retaper un 155 qui a bien failli prendre feux d après son proprio , de l huile s accumulé dans l échappement et comme il sent sers pour passer un roto / toujours a fond / l échappement a pris feux d après ses dires , perso je n et jamais vue sa ! :shock:
Message(s) : 854
Message par webmaster » 27 Jan 2013, 10:46
Vu l etat de celui ci je dirais que c est la grange qui a brule
Message par damsou » 27 Jan 2013, 10:48
Oui c est fort possible !
Message(s) : 854
Retour vers Massey-Ferguson : Vente, Recherche
