Mise en route mf 135
 Publié : 27 Sep 2018, 17:54
Publié : 27 Sep 2018, 17:54Bonjour à tous mon petit rouge 135 a crié  depuis une dizaine d’années qui dormait
Après une galère à nettoyer le réservoir soufflé la tuyauterie essayer de purger la pi mettre à plat 2 batterie sans dire les tours moteur à la main bref j’ai eu l’ideé de passer directement par l’alimentation en cul de pi avec un tuyau relier a une poire un réservoir et du mazout j’ai mi des coups de démarreur histoire de voir la réaction puis j’ai ouvert les arrivées au injecteur remis dès coups de démarreur nickel le gazouze arrive refermé le tous et la que du bonheur sa tourne bien
 a une poire un réservoir et du mazout j’ai mi des coups de démarreur histoire de voir la réaction puis j’ai ouvert les arrivées au injecteur remis dès coups de démarreur nickel le gazouze arrive refermé le tous et la que du bonheur sa tourne bien  du coup je rebranche le tous à l’origine et la plus rien monsieur calle.
 du coup je rebranche le tous à l’origine et la plus rien monsieur calle.  pouvez vous m’éclairer j’ai une vidéo mes je ne sais pas la publier
 depuis une dizaine d’années qui dormait Après une galère à nettoyer le réservoir soufflé la tuyauterie essayer de purger la pi mettre à plat 2 batterie sans dire les tours moteur à la main bref j’ai eu l’ideé de passer directement par l’alimentation en cul de pi avec un tuyau relier
