Réservoir KIgass et sa tubulure FF30ds
Message par ThierryFF30DS » 09 Déc 2023, 18:09
Mon tracteur démarre super bien l'été, mais depuis qqs semaines c'est un calvert pour le démarrer à froid,
jusqu'à vider ma batterie et je suis obliger de mettre les pinces sur mon gros diesel.
Ayant un 2ème même tracteur qui démarre bien avec le kit chauffage kigass, je suis à la recherche du réservoir
et du conduit qui va à la pompe manuelle d'injection. il me manque aussi les 2 ressorts et billes qui servent de bypass
dans la pompe ....
Si vous avez ca je suis preneur, car sur le web je ne trouve que le réservoir mgr
mercib
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Re: Réservoir KIgass et sa tubulure FF30ds
Message par roro 55 » 10 Déc 2023, 02:28
Pourquoi ne pas plutôt installé un système thermostart ?
C aussi efficace et les pieces sont plus faciles à trouver et c pas difficile à installer.
roro 55
Message(s) : 84
Message par ThierryFF30DS » 10 Déc 2023, 16:11
roro 55 a écrit:Salut
Salut roro 55,
Oui mais il me faut quand même le réservoir, alors que j'ai déjà la pompe et la bougie (+ les tuyaux)
Est ce que ca démarre mieux avec le thermostart :?: :?: :?:
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Message par roro 55 » 12 Déc 2023, 22:06
Pour moi c pareil sauf que tu as moins de composant et pas besoin de pompé avec la pompe manuel qui dans ton cas , il manque certaine pièces ( billes et ressorts ) donc inutilisable en l'état.
Voila l'alternative
https://tracteurbits.com/fr/distributio ... ystem.html
Reste plus qu'a raccordé la bougie en électricité pour commandé le préchauffage .
Quand tu alimente la bougie en électricité elle se met a rougir et ouvrir le clapet intégré pour laissé coulé le gasoil qui va a son contact s'évaporé et s'enflammé pour réchauffé l'admission .
Sinon , si tu trouve pas tes pièces , que tu tient a gardé ton système , tu peut aussi , si tu est bricoleur , essayé de trouvé des ressorts et billes ( genre bille de roulement ) qui s'adapteront dans ta pompe et pour la conduite manquante demandé a une entreprise spécialisé dans l'hydraulique . En présentent les 2 pièces à raccordé ainsi que la longueur souhaité il te feront ça sans problème . Pour le réservoir c pas difficile a trouvé sur le net .
roro 55
Message(s) : 84
Message par Colin » 13 Déc 2023, 09:19
La solution proposée par Roro me semble avantageuse par rapport au système d'origine et en supplément c'est plug and play.
Si tu as une solution pour la fourniture des tuyaux je te conseille de ne pas prendre ce kit mais d'acheter la bougie avec ce petit réservoir à placer sur le circuit de retour de gasoil, ainsi ta bougie est toujours alimentée par du carburant frais, c'est le montage que l'on trouve généralement avec ce type de bougie:
https://tracteurbits.com/fr/distributio ... 69m91.html
Message par webmaster » 22 Déc 2023, 18:04
Tiens salut Colin ! Ca faisait un moment!!
Message par Colin » 09 Jan 2024, 14:16
webmaster a écrit:Tiens salut Colin ! Ca faisait un moment!!
Hello, après vérification 2017 :shock: Que le temps passe vite!
Message par webmaster » 14 Jan 2024, 20:49
Carrément !!
Retour vers Massey-Ferguson : Vente, Recherche
