Débardage avec Ferguson: Xynthia, Sapins et scierie mobile
Message par jluc1002 » 27 Mai 2010, 16:15
j'ai oublier surélevé le tout pour que l'humidité du sol n'entre dans ton lot :wink:
Message par jluc1002 » 27 Mai 2010, 16:19
Message par artique florian » 27 Mai 2010, 17:28
salut a tous c'est tout a fait cela jluc. moi je suis bien placé pour le savoir cela m'arrive souvent de faire scier de l'épicéa,chene,frene,cerisier,poirier....attention l'empillage des planches et plateaux tout vert et gorgé d'eau est un travail pénible lourd.
sinon merci seppi pour ce reportage en attendant la suite merci
Message par SEPPI » 27 Mai 2010, 20:20
jluc1002 a écrit:Seppi
puisque tu ne viens sur notre forum il viens a toi .
avant le séchage prépare bien l'endroit ou tu vas déposer tes planches de telle facon qu'elles soit bien à l'horizontale; lorsque tu as reconstitué ta bille tu peux la cercler avec un racagnac afin de les serrer ensuite tu mets un fil de fer bien serré autour et pour couronner le tout une tole ondulée pour couvrir 1an= 1 centimètre
bien à toi jluc :wink:
jluc, Si les anciens ne viennent pas à la Montagne, la Montagne vient aux anciens! ( citation un peu déformée :lol: )
D'autre part je ne me chauffe pas au bois 8) :lol:
C'est le bois qui m'échauffe :P ( qd je le coupe, le transporte, le met en rangs)
On a fait cet AM a moitié du stockage, soit les longeurs de 4m.
Ici pas question de reconstituer une bille, le sciage a été fait dans les règles de l'art, je pense. Elimination de l'écorce et de l'aubier. Le résultat se sont des planches de largeur de 15 cm et épaisseur 3,5 4 et 5 cm
3,5 pour faite la charpente de mon 3ème abri, 4 pour le plancher et 5 pour les lambourdes.
Stockage: Parpaing au sol tous les mètres, ( Horizontalité à la règle de maçon :evil: ) ensuite stockage avec liteaux ( bon j'utilise du liteau "frais" alors qu'il faudrait du peuplier sec..)
Hauteur de stockage 1,2 m par série de parpaing. Espacement de chaque "ligne " pour pouvoir passer ( en travers :oops: )
Reste à voir le problème de la couverture, sans doute de la "tole ondulée" artificielle de longueur de 2m qui fait 3 lignes de stockage.
La règle du cm/an semble contestée, cela peut aller plus vite si le dessous du stockage est bien ventilé, c'est pourquoi j'ai utilisé des parpaings. Toute utilisation de croûte en sousbassement ou en couverture est à exclure à cause des attaques.
C'est quoi un racagnac :?:
Mon scieur m'a dit que cela ne servait pas à grand chose de cercler, car il faut resserer très souvent...
Je vais mettre du poids dessus.
Message par jluc1002 » 27 Mai 2010, 22:02
Merci Seppi,
la citation est de Mahommet si la tu ne vas pas à la montagne celle ci viendra à toi, dixit
le racagnac est un outil pour sangler genre mini mais mini treuil mais tu as raison, je dois t'avouer que j'ai lu en diagonale, oui dans ce cas pas de raison de sangler bien aérer c'est tout, surtout si tu à un niveau bien plat.
Allez courage quel plaisir que tu auras lorsque tu dira ces arbres je les ais vu grandir , puis voila après transformation en fourniture maintenant le cercle de la vie est terminé et maintenant dans leur nouvelle vie ils vont encore servir a d'autres choses, couvrir un ptit gris avoir donné un mal de dos a notre bourreau et voila le cycle redémarre mais autrement ....... inch allah :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par SEPPI » 28 Mai 2010, 20:32
Voici le début du reportage photos de la scierie mobile SMDP ( Daniel Perrot) chez Seppi.
Il faut d'abord approcher la grume avec le tourne billes
La scie charge la bille:
La bille est sur le banc. Avec celle-ci beaucoup de déchets.
( ce n'est ni la plus grosse ni la plus belle, mais le photographe avait peu de temps avec le stess d'enlever les morceaux coupés)
Un petit coup d'oeil pour voir si la bille est bien en ligne ( cela se fait grace à des "leviers" commandés)
Et le sciage commence.
Remarquer que le scieur joue avec sa télécommande, alors que les deux servants de la scie... ( suite au prochain N°! :lol: )
Message par webmaster » 28 Mai 2010, 21:54
LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE :P
Message par SEPPI » 28 Mai 2010, 22:14
webmaster a écrit:LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE LA SUITE :P
Bonne Nuit les petits :!: :lol: :lol:
Message par SEPPI » 29 Mai 2010, 20:51
Bonsoir :)
La scie (un ruban) coupe à l’horizontale , ( avec un petit arrosage d'eau permanent)
On commence par éliminer le haut de la grume
Une fois le haut de la grume coupé, la bille est soulevée et basculée d’un quart de tour pour que sa face plane vienne en appui contre le plan gauche ( dans le sens de l’avancement)
Le plan inférieur est le plan de référence pour l’épaisseur de sciage, le plan gauche pour faire des coupes à angle droit.
Et on élimine cette face qui maintenant est en haut.
Une fois trois rotations faites et 4 coupes effectuées lors de la position précédente, voici le bille…
Une dernière passe et nous avons 5 planches
S’agit pas de regarder les oiseaux, mais d’enlever les planches car la prochaine bille attend.. .
Evidemment cela se fait à deux, pas question de soulever seul une planche de 4m sur 150*50.
Cette photo a été faite pour l’inspection du travail, pour montrer que c’était vraiment à la portée de retraités ! même s'il faut porter dans les 7 tonnes à deux dans la journée :(
Un peu de pub pour le droit à l’image…
Le départ :
Et le résultat !
Au premier plan les croûtes, pour faire des clôtures par ex (Deux poteaux, une croûte en haut, une au milieu) Il y a dans les dans les 300 m linéaires… au bas mot !
Le tas de sable !
et pour les fergies : un plancher pour deux abris et la structure d’un 3ème abri !!!
A suivre… (Bois en stock de séchage)
Message par artique florian » 29 Mai 2010, 22:40
salut seppi merci pour ce très beau reportage en attendant l'empillage.
Message par Ced » 30 Mai 2010, 09:04
Vraiment bravo Seppi.
Beau travail, continu ànous faire rêver.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par lucy9452 » 30 Mai 2010, 09:57
Il ne manquait que l' odeur du bois fraichement coupé :lol: :wink:
super ton reportage Seppi
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par SEPPI » 30 Mai 2010, 18:33
lucy9452 a écrit:Il ne manquait que l' odeur du bois fraichement coupé :lol: :wink:
Merci lucy pour cet instant de poésie :D :lol:
Message par jluc1002 » 31 Mai 2010, 00:14
seppi, sérieusement tu ne veux pas mettre ce sujet sur notre forum???
si tu veux bien et que cela ne choque personne :lol:
Message par webmaster » 31 Mai 2010, 06:45
euuuuhhh jluc tu vas te faire mal voir de SEPPI si tu confonds menuiserie et bois de chauffage :wink: :lol: :lol: :lol:
Message par SEPPI » 31 Mai 2010, 07:53
webmaster a écrit:euuuuhhh jluc tu vas te faire mal voir de SEPPI si tu confonds menuiserie et bois de chauffage :wink: :lol: :lol: :lol:
Je viens seulement de voir que tu m'avais collé un troisème qualificatif!
:D .
Il me va bien avec les autres et me convient aussi: à 17 ans je voulais devenir ingénieur des Eaux et Forêts... (pour planter et non pour couper les sapins, mais cela aussi fait partie de la gestion)
jluc, je ne sais même plus ou est l'adresse de ton site :oops:
Il n'est même pas dans ton profil...ni d'ailleurs le coin de France où tu crêches, se serait bien de l'y mttre :roll: dans le Sud?
De plus je suis crevé :( Mon bois en est pile, mais pour la moitié seulement protégé sommairement. Je dois essayer d'en faire un peu encore cet AM. Après je vais manger pendant 8 j des omegas 3 dans une région où les autochtones parlent une langue bizarre 8) :lol:
Conclusion: Jluc je t'autorise à copier ce sujet sur le forum du bois ( de chauffage !) Je ne sais si c'est possible simplement.
En prennant chaque message et en le citant toutes les adresses de photos apparaissent : suffit de faire du copier collé...
Donnes moi l'adresse, je veux bien m'inscrire, mais le boulot ce sera pour toi :lol:
Message par jluc1002 » 31 Mai 2010, 17:05
sur notre site on parle de tout ce qui tourne autour du bois, de la forêt, des outils, au sens large du mot et bien sur des hommes qui sont dans ce milieu.
http://sechaufferaubois.forumparfait.com/
voila maintenant je vais mettre l'adresse dans mon profil :lol: :lol: :lol: :lol:
une passion doit être complémentaire de ton monde de vie sinon tu la perds dixit moi :lol: :lol:
Message par SEPPI » 31 Mai 2010, 20:41
Bonsoir, :)
jluc je suis pré-inscrit sur ton site.
Il ne reste qu'à copier mon post :lol: Surtout qu'il y a un sujet sciage: je suis en plein dedans!
J'ai vu que tu avais mis l'adresse du site sur ton profil, mais tj pas la localisation ( pôle nord pôle sud?) ni ta date de naissance.
Pourtant on m'a demandé la localisation lors de mon inscription sur ton site... Cachotier :!: :o
(Comprends pas bien...)
Message par SEPPI » 31 Mai 2010, 20:45
jluc1002 a écrit:une passion doit être complémentaire de ton monde de vie sinon tu la perds dixit moi :lol: :lol:
Complémentaire??? NON ST Augustin a dit la passion c'est la vie, pas son complément :!: :?
Message par johan » 31 Mai 2010, 20:55
C'est tout bon Seppi, tu es activé :wink:
Et n'oublies pas d'amener tes sapins des vosges!
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Retour vers Le travail
