Incident avec FF30 et rotavator.
Message par laguespa » 14 Oct 2013, 08:35
Bonjour.
Ce matin j'ai voulu passer le rotavator que je viens d'acheter avec mon FF30 essence.
La prise de force n'étant pas normalisée j'ai fait changer la mâchoire du rotavator.
Donc ce matin je mets le rotavator derrière le tracteur et je fais ma première bande. Arrivé au bout je relève et là le cardan du rotavator se coince contre un des bras de relevage du tracteur, le tracteur cale et je vois passer au dessus de ma tête un morceau du tube du cardan.
Heureusement le morceau de tube section carrée avait déjà été ressoudé et c'est à cet endroit qu'il a cassé.
J'ai l'impression que l'arbre de prise de force du tracteur s'est un peu tordu au bout mais ça m'étonnerait quand même que ça ait été causé par cet "incident". En tout cas ça ne fuit pas par le joint spi.
De ce fait je me demande comment je vais modifier ça pour plus que ça m'arrive. Ce qu'il faudrait c'est limiter la hauteur de relevage de l'outil.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Numéro moteur : SC 14841 EI.
Type : FF GE.
N° de série : 59272.
Carburateur Solex 26VBN.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Re: Incident avec FF30 et rotavator.
Message par laguespa » 14 Oct 2013, 10:21
Bon, j'ai ressoudé le tube du cardan et j'ai repris le travail en faisant attention au relevage. C'est un peu délicat mais en faisant bien attention j'arrive à pas tout casser. Des fois il faut que je repasse au point mort prise de force enclenchée et que je relève avec le tracteur à l'arrêt. Ça fait que je taraude sur place et ça me fait une petite cuvette que je reprendrais au croc plus tard.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par Millow » 14 Oct 2013, 12:15
Salut,
Malheureusement, c'est un des défaut de nos chers tracteurs, la commande du relevage n'agit que sur le contrôle d'éffort, mais pas sur le contrôle de position.
En cherchant sur le forum, tu trouvera quelques sujet sur la modifçcation pour avoir un pseudo contrôle de position.
Message par laguespa » 14 Oct 2013, 12:55
Comme c'est mon premier tracteur je n'ai pas besoin de me dé-habituer mais c'est sûr que d'avoir le relevage et la prise de force indépendants ça doit changer la vie.
En attendant j'espère que je n'ai pas trop tordu l'arbre de prise de force parce que sinon je vais être bon pour son remplacement et sûrement qu'il y a une bague en bronze qui va avec qu'il faudra remplacer aussi.
A+.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par Colin » 14 Oct 2013, 16:32
A ta place je placerais une chaîne pour limiter la hauteur de relevage, car tu pourrais très bien ne plus être en état de nous l'expliquer si ça se reproduit.
Ton cardan remplacement immédiatement le tube, ça ne coûte pas très cher et c'est très dangereux quand ça casse comme tu as pu le voir.
Message(s) : 1607
Message par Papounet 82 » 15 Oct 2013, 08:38
Une modif à étée tanté par plusieur personnes avec un succes certain, à rechercher sur le site!!
Dans un premier temps tu peux allonger tes tringles de relevage (chandelles), pour éviter de relever l'outil trop haut même relevage levé à fond!
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par crasson ludwig » 15 Oct 2013, 13:38
Bonjour cher ami et a vous tous
Concernant ton relevage
Si tu veut un système qui empèche de levé trop haut
Supprime tes deux chandelles tu les remplace par deux chaines
avec deux manies
Tu règle quand ton relevage est levé a fond
ton cardan ne peut touché ton gyro
Si tu va sur la route raccourci tes chaines
mais désaccouple le cardan du tracteur
TU peut aussi voir sur le forum sur
poser vos questions puis transformation hydraulique tea1953
C'est un système que j'ai monté sur mon tracteur
Bonne lecture Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par laguespa » 15 Oct 2013, 15:19
Ouaip, ça me paraît être une excellente idée. En plus c'est vite fait dans un sens comme dans l'autre.
Je me prépare ça pour le prochain passage de rotavator ça m'évitera d'entendre siffler des bouts de feraille près de mes oreilles.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par Fabrice ff30 » 15 Oct 2013, 15:27
Conseil génial pour exploser le système de relevage avec un roto ou fraise
Plus de retenu des bras de relevage. Quand ta fraise va sauter ça sera ton 3ielr point qui va encaisser et bonjour toute la tringlerie interne.....
Message par crasson ludwig » 15 Oct 2013, 16:02
Bonjour Fabrice et vous tous
Suite a la réponse que j'ai donné avec les chaines
Que ce soit avec les chaines ou les chandelles tu aura
le même résultat
si ça doit sauté sur une bosse l'effet serra le même
en plus avec les chaines l'outil suivra le dénivelé du terrain
ou ne sait on pas compris les chandelles sont les pièces
qui relie les bras supérieurs au bras inférieures
Bien Amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par laguespa » 15 Oct 2013, 17:06
Bonsoir.
Bon, pour être sûr de bien comprendre : je remplace les chandelles (qui s'appellent des tirants de relevage dans le manuel d'atelier du FF30) qui relient le mécanisme (les bras) de relevage aux bras d'attelage inférieurs (ceux qui se baladent près des roues arrière) par des chaînes que je règle à la bonne longueur avec des manilles pour obtenir un relevage maximum qui ne risque pas de casser le cardan du rotavator.
C'est sûr le rotavator va davantage épouser le terrain avec ce système, maintenant, pour les secousses, à mon avis, avec les chaînes ça va bastonner un peu plus et le troisième point va recevoir...
Si j'ai bien compris dites le moi et si quelqu'un a fait des essais infructueux avec cette modification je suis à l'écoute.
Je ferai un essai comme ça avant l'hiver et je vous dis quoi.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par Millow » 15 Oct 2013, 22:38
Salut, pour moi la solution la plus sûre est la fabrication du kit de contrôle de la position de tes bras de relevage.
Message par laguespa » 18 Oct 2013, 11:39
Bonjour.
J'ai fait la modification avec les chaînes ce matin et j'ai essayé de passer le rotavator pour voir ce que ça donnait. Ça fonctionne bien. Évidemment je n'ai pas de réglage de profondeur étant donné que les chandelles sont remplacées par des chaînes mais de toute façon j'émiette juste la terre en surface et le poids de l'outil suffit à lui seul.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par crasson ludwig » 18 Oct 2013, 13:45
Salut cher ami et vous tous
Faut savoir que le petit gris son relevage on ne sais pas
le calé vers le haut
que ce soit avec des chandelles ou des chaines
le problème est le même
Avec une fraise ou un gyro le relevage doit être en
position flottante c'est a dire la cde vers le bas
la raison si l'avant du tracteur prend un trou ou
une bosse l'outil doit suivre le terrain
Pour les deux outils il ont des patins pour le règlage
de profondeur
Bien amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par laguespa » 18 Oct 2013, 17:55
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par laguespa » 27 Avr 2014, 19:54
Bonjour à tous.
J'ai repris la terre que j'avais labourée avant l'hiver avec le rotavator il y a quelques jours. J'ai vite abandonné parce que les chaînes que j'avais utilisées sur la modification que j'ai faite pour limiter la hauteur de relevage ont cassé. Je me suis fait une raison. J'ai revendu le rotavator et j'ai demandé à un voisin de passer avec le sien. Y'a pas à dire quand avec 15 chevaux de plus et le relevage et la prise de force indépendants ça change la vie...
En attendant le potager est prêt et j'ai déjà planté et semé pas mal de choses. Pour ma première année je suis vachement satisfait.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par lionnel89 » 14 Mai 2014, 14:51
il t'aurais fallu un reducteur de vitesse.... :wink:
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par FORTIN » 23 Mai 2014, 21:10
Bonsoir les Amis,
Pourquoi ne pas utiliser le curseur de la manette de relevage ? en dessus pour limiter la levée puis en dessous pour la profondeur ; :wink:
à bientôt, Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Retour vers Le travail
