Marre des traceurs ou jalonneurs
Bonsoir à tous,
Je ne savais pas trop ou poster mais voici mon problème : lors des opérations culturales et surtout lors des semis de céréales et colza, je suis plus qu' emm... avec les traceurs (ou jalonneurs)
surtout avec un outil devant le tracteur (je mets les traceurs a 1.5 m et suis les traces au millieu du tracteur, pas top top en plus il faut les replier pour les bordures, talus, pylônes, arbres etc ...)
J'ai pensé installer solidement un petit faisceau lumineux de de ce genre la, soit de chaque coté pour suivre la bordure déjà travaillée soit au milieu comme viseur :
http://fr.aliexpress.com/item/303-Laser ... eb201560_9
6 ou 12 € pour les deux n'est pas ruineux ....
Quelqu'un a-t-il déjà fait le truc ? Est ce que ce sera précis et visible en plein jour ? Je suis preneur de toutes infos...
Merci d'avance
francois
Merci d'avance
francois
