Restauration du Pépère
Re: Restauration du Pépère
Message par Alan 202 » 22 Jan 2014, 22:25
C'est vrai, même bruit
Merci Colin
Message par Alan 202 » 07 Fév 2014, 21:17
Le Pépère me joue des tours
Pourtant le joint à lèvre coté volant moteur est neuf :roll:
Message par webmaster » 07 Fév 2014, 23:02
Pu..ree...comment j ai fait pour zapper cette video si importante !!! Quelle qualite de travail ! Je n avais pas encore entendu une pareille horloge en essence
Top !!!!
Pour la fuite,...ben c est un moteur anglais non ? Le mien pareil, tout etait neuf et il y allait de sa goutte de ci de la... Le meccano , vieux de la vielle m avait dit ya rien a faire sur ces moteurs, ca respire...
Message par breton gilles » 08 Fév 2014, 09:35
bonjour : Mon pauvre alain , une fuite ! moi sur mon vieux TEC pas une goute par terre ( c'est pas vrais ça fuit un pti peu aussi) Mais si tu veux je peux te donner une combine qui vaut ce qu'elle vaut pour ne plus avoir de fuite tu fais comme ce bon ferguson a une représentation je ne me rappel plus ou mais dans un salon avec moquette TU VIRES TOUTE L'HUILE et puis c'est tout !!!! fini les fuites et ça roule quand meme il en a donné la preuve ce jour la . mdrr
Message par Alan 202 » 08 Fév 2014, 11:30
Allez on coupe Pépère en deux pour en avoir le cœur net
Après avoir tout retiré, embrayage, volant, et cassé une vis de fixation de l'embrayage mur remplacée par une vis du contacteur de démarrage (identique)
La fuite ne vient pas du joint proprement dit, l'axe du vilebrequin est parfaitement étanche
Comme vous pouvez le voir sur la demi plaque inférieure de retenue du joint, l'huile proviendrait du pourtour du joint ou plutôt des vis de fixation de la plaque. En effet le trou de ces vis semblerait traverser une partie du chapeau de pallier arrière parcouru par un conduit de retour d'huile
J'ai donc reposé les plaques d'immobilisation du joint avec de la pâte à joint et du joint filet pour les vis
Voila tout est remonté, reste à surveiller.........
En fin de compte opération assez rapide une petite aprem (Merci à JM 8) )
Message par damsou » 08 Fév 2014, 15:34
Bonjour a tous
Alan tu as vraiment une sacré patience bravo moi c'est le genre de chose qui me fait sortir de mes gonds, sa a quand même dus un peut t'énèrver !
Une petite aprem pour faire cette manip , tu devins un pro :wink:
Message par Alan 202 » 08 Fév 2014, 17:23
Damsou a écrit:quand même dus un peut t'énèrver !
Même pas Damsou , toujours zen et très patient 8) , s’énerver c'est dépenser de l'énergie inutilement et ne résout rarement les problèmes rencontrés, juste une petite angoisse pour récupérer la vis cassée dans le volant moteur
Le plus difficile fut de rabouter, centrer le disque d'embrayage,( pas de centreur), à l'oeil, réussite au 3eme essais :wink:
Message par Fabrice ff30 » 08 Fév 2014, 20:14
Super Alan
c'est vrai que les vis de support d'embrayage casse comme du beurre, ça m etait aussi arrivé! 2 à la suite!!!!
pour le raboutage, un peu d’élan avec le cric rouleur..... mdrr
Message par SEPPI » 08 Fév 2014, 21:35
Alan 202 a écrit:.../...
Même pas Damsou , toujours zen et très patient 8) , s’énerver c'est dépenser de l'énergie inutilement et ne résout rarement les problèmes rencontrés, .../...
Ah Alan, on va demander au grand respect de rajouter à ton avatar " un sage" !
Message par Colin » 08 Fév 2014, 22:48
Ha oui en effet, ça c'est le soucis du détail. Bravo pour ton travail et merci de nous en faire profiter.
Je n'aurais pas penser remonter le palier de cette manière mais je vais le faire!
bravo
Message par Alan 202 » 08 Fév 2014, 23:40
Merci Colin
Toutes les vis ayant le pas traversant et baignant dans l'huile et susceptibles d' être un nid à fuite ont du joint filet, ( certaines vis du cache distrib, trompettes, PDF et j'en passe.... )
et maintenant les vis de ces 2 plaques :lol:
Message par Alan 202 » 25 Fév 2014, 09:38
Seppi a écrit:Ah Alan, on va demander au grand respect de rajouter à ton avatar " un sage" !
Et en plus c'est fait :!: lol (je n'avais pas remarqué)
Message par SEPPI » 25 Fév 2014, 15:38
Alain,
Il suffit de demander au Grand respect mercib
Message par Alan 202 » 04 Mars 2014, 15:46
Nécessaire pour l'éclairage ......
Message par SEPPI » 04 Mars 2014, 16:55
Salut Alan:
3 questions:
-qu'ont-ils de spécial les fils vers la bobine? Enrobage tissus ? (j'ai mis du " normal" )
-pourquoi le fil noir a-t-il une section plus faible? ( vers clignotants??)
- peux-tu nous donner le lien vers le site où tu a acheté la gaine ( métallique) ? Ce sujet fut fort débattu il y a qlq années, 6-7 ans?? , moi je n'ai trouvé que de la gaine PVC utilisé sur les camions. A l'époque je crois qu'on avait trouvé un fabricant en EU mais c'était très cher.
Message par Fabrice ff30 » 04 Mars 2014, 19:30
j'adorrrrreeee Alan!! ça va etre top, que du fil tressé?
chez eux peut etre?
http://www.bobinages-magnetos.com/fils- ... ernis.html
j adore ce site de passionnés.
Message par ludovic 71 » 04 Mars 2014, 21:16
Les JO du Pépère
ludovic 71
Message(s) : 21
Message par Alan 202 » 04 Mars 2014, 21:40
Bonsoir Seppi, Fabrice, tous
Question 1 :
Rien de spécial, 2,5 mm2 avec enrobage tissus (coton tressé sur isolant PVC) :
- Marron/ Blanc pour le fil reliant le - de la bobine à l'allumeur
- Blanc pour le fil du contacteur à clé au + de la bobine, j'avais le choix entre blanc et rose j'ai choisi blanc car Pépère n'aurait certainement pas aimé :lol: (sans arriére pensée)
Question 2 :
Alimentation en 2,5 mm2 des veilleuses (phares AV) largement suffisant pour des ampoules de 5 W 6 v
Les autres fils ne sont pas en coton tressé car pas visibles dans les gaines (tuyaux de douche) un sou est un sou :wink:
La grosse section ( 4 mm2) justifiée car je suis en 6 volt
Question 3 :
OUI je peux mdrr
Super ce site Fabrice, si des soucis avec la magnéto de la Kiva je saurai où m'adresser.
Message par SEPPI » 05 Mars 2014, 10:29
Alan 202 a écrit:Bonsoir Seppi, Fabrice, tous
OUI je peux mdrr
mercib
La petite voiture bleue me rappelle ma jeunesse!
Message par Alan 202 » 05 Mars 2014, 11:49
Voici donc les liens pour les gaines :
Attention c'est dans la langue de Goethe ( Seppi ne sera pas dépaysé ) :wink:
http://www.kabel-schmidt.de/metallschutzschlauch-stahl-verzinkt-c-31_65_69.html
http://www.kabel-schmidt.de/endtllen-metallschutzschluche-c-31_65_66.html
Pour info j'ai commandé :
- De la gaine en 10 mm (innen) pour le tuyau qui part du commodo au capot
- De la gaine en 8 mm (innen) pour la distribution des phares (diamètre obligatoire pour passer dans les trous supports alu '
- De la gaine en 6 mm (innen) pour le phare de travail (pour passage dans le support du phare) ainsi que pour éclairage de plaque et la prise remorque
