Restauration de mon fergi TE 18530 de 1947
Re: Ma presentation et restoration de mon fergi TE 18530 de
Message par Fabrice ff30 » 09 Jan 2021, 18:21
Ça c est une super idée de la transformer
Message par NicoZ120 » 09 Jan 2021, 18:23
c'est dommage car elle fonctionne
je viens de la testé et j'ai une belle étincèle bleu :lol:
Sa me fais royalement chi...... de la démonté
en plus 7 pages et je n'ai encore presque rien fait sur le tracteur :lol: :lol:
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 09 Jan 2021, 20:28
Pas mal l'idée de garder l'enveloppe de la 12V pour y mettre la 6V, en faite tu veux donc faire comme pour ta batterie. Mais une question au sujet de ta bobine 12V elle fonctionne OK je vais peut-être dire une bêtise, pas grave vous ferez la rectif !
C'est équipé en 6V bobine de 12V installée, il vas donc passer du 6V dedans, puisqu'elle fait 12V pas de risque d'echauffement ou de surchauffe. Si ça avait été le contraire, du 12 V vers du 6V là il y aurait eu risque, mais dans l'autre sens ? quand pensez vous ?
Ce n'est qu'une réflexion, un peu comme une ampoule de 220 sur circuit 110 il passera toujours que du 110
En attendant, bravo pour tes recherches, tu trouves ce qu'il te faut dans la pièce ancienne rapidement :wink:
Message par NicoZ120 » 09 Jan 2021, 22:12
salut
attendons l'avis de pro
la je n'y connais rien
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 10 Jan 2021, 11:32
Bha voila coup de chance, j'ai trouver une 6V yeaaa yeaaa
Je vais jouer au loto mdr
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 10 Jan 2021, 13:21
Bientôt tu vas nous annoncer que tu as trouvé un tracteur complet d'époque qui n'a jamais servi haha
Avec le savoir faire que tu as pour la recherche de pièces origines, faire un stock et revendre à bon prix lol
Message par NicoZ120 » 10 Jan 2021, 14:08
Franchement un stock oui, et j'en ai déjà :wink:
Mais revendre a bon prix c'est pas du tout dans mon optique, j'ai toujours bien aimer aider les potto :wink:
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 10 Jan 2021, 16:34
M'en doute bien, à t'avoir lu, ce n'est pas le profit que tu recherches. C'était une " boutade " Houlà, pas l'habitude de parler comme ça, moi lol
Message par NicoZ120 » 10 Jan 2021, 21:15
j'avais bien compris :mrgreen:
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 11 Jan 2021, 00:11
Je me suis attaqué au manomètre de pression d'huile
Il n'est pas dans un trop mauvaise état
Le défis ici c'est de le restauré qu'il sois fonctionnelle
Difficulté sur 10 je dirais 8
Opération non destiné a un débutant
Le cadran est sale mais pas complétement irrécupérable
Dans un premier temps il faut enlever le cerclage chromé
C'est facile il suffit de déplier les 4 petite patte
en suite il faut repéré le petit ergot sur le coté, car pour enlevé les bague interne en cuivre peint en noir il ne faut pas forcé sur cette ergot mais bien a l’opposé
Il faut simplement glissé un tourne visse plat entre la bague et le joint, ( en dessous du joint c'est le cadran )
il faut être très délicat, sous peine d’endommager le cadran
Une fois les bague enlevé on sais démonté tout le mano
On entre dans le très délicat
Le cadran est fixé a l'aide de deux petit rivet en aluminium, il faut délicatement limé la partie arrière du rivet, en fait on affleure le rivet ( pas coté cadran du coté ou il est pressé )
En suite il faut chassé le rivet, comme il est pressé il est serrant dans le trou de la pièce en cuivre
Pour le chasser j'utilise une potence d'horloger, le rivet tombera dans un trou et je le récupère après en dessous de la potence , je les garde pour prendre les cotes et en tourner des neuf qui seront de nouveau écrasé comme a l'origine
On pourrais coller le cadran et le rivet d'origine mais avec les vibration cela ne tiendrais pas
Il faut nettoyer tout le mécanisme de pression, pour se faire j'utilise un produit d’horlogerie c'est du elma c'est un produit étudier pour l'horlogerie, c'est a diluer dans de l'eau
Je vous joint un lien
https://www.web-horloger.fr/Nettoyant-concentre-Elma-19
pour le moment il trempe toujours donc pas de photos
mais une id du bain
Normalement le bain est légèrement rose
pour le cadran
ATENTION risque de destruction si pas bien réaliser
Il faut un peux d'eau tiède, un sopalin , un pinceau en poil ultra doux du genre très très doux un récipient et un peux de savon pour la peau non agressif
On trempe le cadran dans l'eau, on le sort et on le brosse délicatement avec notre pinceaux ultra doux
On répète l’opération autant de fois qu'il faut pour obtenir in résultat propre
( on arrive jamais a tout avoir , sans risque de détruire le cadran )
Il faut trouver le bon compromis entre propre patiné
ne jamais utiliser de produit chimique le bain de elma est interdit, cette peinture est ultra fragile et se dissoudra instantanément ce qui ruine votre cadran
J'ai un résultat propre la rouille est atténué c'est tout ce que je demandais
voila le résultat qui est pas mal du tout
La suite au prochaine épisode
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Massey 37 » 11 Jan 2021, 08:57
Bonjour Nico
Comme tu le dis "du travail d'horloger"... Moi qui suit plutôt minutieux voir "tatillon" comme dit ma femme je suis battu à plates coutures. Je suis admiratif de la façon dont tu vas restaurer ton TE en utilisant un maximum de pièces d'époque et en restaurant ce qui peut l'être.
Bravo car en plus du temps passé, il faut y mettre les moyens mais un avec un résultat qui sera à la hauteur de l'investissement. Félicitations également pour les explications et les photos, tu réalises de véritables tuto pour ceux qui voudraient mais n'osent pas...
Avec de telles pratiques, le Web devrait te décerner les "Palmes du meilleur restaurateur" et j'encourage les forumeurs qui posent des questions à chercher un peu par eux mêmes les réponses sur le forum avant de poster et réclamer une réponse ( voir le sujet "nettoyage radiateur").
Bon courage et surtout continue à nous faire part de ta restauration point par point, c'est super.
Message par NicoZ120 » 11 Jan 2021, 11:53
Merci pour tout cela fait très plaisir
Pour ce genre de travaille un petit tuto est sympa , si cela peux aider et motivé les gens a restauré des pièce d'origine alors je le fait avec plaisir
Bon c'est sur que cela deviens de la restauration extrême :mrgreen:
Et si certain on envie mais ne se sente pas capable je peux éventuellement le faire :wink:
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Fabrice ff30 » 11 Jan 2021, 12:02
merci pour cette démo, une superbe remise en état avec du vieux! la classe... yesss
Message par NicoZ120 » 11 Jan 2021, 14:30
je continue ma petite aventure de mano
J'ai tourné un rivet
J'utilise un tour d'horloger, toute la difficulté réside dans le fait que tout est tourné a main levé
Pas de chariotage
Les photos parle d'elle même
Voila on est sur le bon chemin
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 11 Jan 2021, 20:19
Le rivetage sais super bien passé, j'ai utilisé la potence d'horloger pour les écrasé légèrement
Avant j'ai nettoyer le système de pression
On se fait un petit avant après
j'ai serti le cadran
En suit j'ai fait un nouveaux joint entre le cadran et la grosse bague il y a un joint ? je lé réaliser a l'aide d'un compas a couper dans de la membrane EPDM
En suite on remonte le tout, on écrase les petit ergot et c'est fini
Voila comment restauré un manomètre de pression d'huile d'origine yeaaa
En fait j'ai peut être fait tout cela pur rien il est peut être pas bon :lol: :lol:
Mais c'est pas graves si le petit tuto a donner de l'inspiration a certain d'entre vous, je suis vraiment heureux
Apres il y a le mano de température moteur :mrgreen: :mrgreen:
mais la j'ai un autre plan
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 11 Jan 2021, 20:43
Ha oui j'oubliais
J'ai reçu mes cartouche de filtration d'huile d'époque :mrgreen:
elle s'ont dans un super état
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Massey 37 » 12 Jan 2021, 08:50
Bonjour Nico,
Incroyable!... Est-il indiscret de te demander ton ancien métier avant d'être restaurateur de matériel agricole ? De plus tu possèdes le savoir faire et le matériel adéquat pour de tels sauvetages. Ou peut-on dénicher ton outil à découper des joints ?
Je te souhaites que ton mano fonctionne car je serais, déçu pour toi au regard du temps et de la technicité déployée.
Superbe ces filtres et l'ensemble du matériel d'époque acheté. C'est assez incroyable que l'on puisse encore trouver des consommables qui ont 70ans...Je suis impatient de découvrir ta solution d'imitation de batterie actuelle en batterie d'époque.
Continu comme cela et c'est vraiment sympa de proposer la fabrication de petites pièces spécifiques.
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 09:07
Alors je ne suis pas du tout restaurateur de matériel agricole :mrgreen:
en fin se 'est pas mon métier
Je fait sa pour le plaisir pour passé le temps pour m'amuser
Mon vrais métier c'est maçon et je suis toujours dans cette branche la :D
J'ai un tour une fraiseuse mais je n'ai jamais fait d'étude a se sujet, je suis autodidacte
Quand on cherche on trouve tout ce que l'on veux, faut être patient ou ( avoir le cul bordé de nouille comme pour moi en se moment )
Pour la batterie, je travaille dessus
Je suis toujours prêt a aider les poto de forum
L'outils est pas du tout destiné a sa normalement c'est pour le modélisme
https://www.creacorner.be/fr/produit=co ... cmpcom612z
Faut aussi faire une recherche google mon ami
Tapez cutter compas dans google tu aura du choix :wink:
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par bruno tacq » 12 Jan 2021, 10:03
Bonjour Nico,
Super travail d'horloger bravo et mercib pour ton tuto, très intéressant.
Je suis aussi pour un maximum de pièces d'origines, mais là je dis encore un grand bravo .
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 10:30
Merci a vous
cela motive yeaaa
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
