TEA 20 N°20135 qui sera bientot restaurer
Message par TEF20 » 03 Jan 2010, 20:00
papyferguson a écrit:Bon, cela ne colle pas. La photo était trompeuse.
Si tu ne trouves pas tout fait chez les nombreux fabricants de ressorts ( voir internet...) tu peux essayer de le faire faire sur mesure.
On peut toujours demander un prix..
Voici des adresses, mais il y en a beaucoup plus...
http://www.ressorts.com/ressorts-travai ... ssorts.php
http://www.axfil.fr/mdp-fabricant-resso ... xation.htm
http://www.vit-ressort.com/fr/accueil.html
http://www.ressort.fr/
Cest ce que je comptait faire :lol:
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par TEF20 » 09 Jan 2010, 20:04
voici les entrailles 1 cm de boue au fond du carter !
apparament il y a eu un petit souci avec la pompe
La voici demontee et nettoyee
la boite
le carter
TEF20
Message(s) : 277
Message par webmaster » 09 Jan 2010, 20:57
ah oui... la pompe :cry: :cry:
Message par artique florian » 10 Jan 2010, 13:03
salut je me demande bien ce que les exantriques de pompe on eu un blocage? sinon bravo tu restaures comme moi dans les règles de l'art bravo.
Re: reponse
Message par TEF20 » 10 Jan 2010, 18:19
artique florian a écrit:salut je me demande bien ce que les exantriques de pompe on eu un blocage? sinon bravo tu restaures comme moi dans les règles de l'art bravo.
Oui je ne sais pas j'ai controle la concentricite de l'arbre de PDF je n'ai rien vu :!: vas savoir
Parcontre pouvez vous me dire s'il ne manque pas une butee ou quelque chose d'autre sur la tringle au bout du tournevis ? car sinon je ne vois pas a quoi elle sert? et j'axe du papillon a un peu de jeu il existe un systeme pour reduire le jeu?
TEF20
Message(s) : 277
tourneur
Message par arnaud13 » 10 Jan 2010, 19:37
Salut TEF
Tu a plus ca faire de bague !!
ou a rajouter 2 joint torique sur ton axe :cry:
a+
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par TEF20 » 10 Jan 2010, 19:53
Ok et sur la tringle il manque quelque chose?
TEF20
Message(s) : 277
Message par arnaud13 » 10 Jan 2010, 19:59
pas de chance j ai que des ff30d :cry:
sinon tu aurer deja les photos pour ton probleme
a+
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par VIXIE » 10 Jan 2010, 21:38
TEF20 a écrit:Ok et sur la tringle il manque quelque chose?
NON!
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par TEF20 » 11 Jan 2010, 13:09
NON!
Ok mais a quoi elle sert alors?
TEF20
Message(s) : 277
Message par ponyman » 11 Jan 2010, 18:10
Si je ne m'abuse ... je le fais en live de tête :?
En haut on a le papillon d'admission principale.
En bas on a le papillon d'admission d'air du starter.
Si tu regardes bien, ta tringle n'est pas droite mais comporte un S à environ 3cm du haut.
Si ton papillon d'admission est fermé, le papillon d'air peu bouger sur toute sa course.
Si ton papillon d'admission est ouvert, le papillon d'air est limité dans sa course par ce S.
Le S peu aussi venir rabattre le papillon d'air s'il était ouvert à fond et que l'on vienne à mettre les gaz à fond.
Voilà, il s'agit en fait de synchroniser le starter avec l'ouverture des gaz pour maintenir une cohérence au mélange de combustion.
Message par TEF20 » 11 Jan 2010, 18:48
Ok Ponyman je vais experimente ce que tu m'as dis histoire de ce couche moins bete merci :D
TEF20
Message(s) : 277
Message par TEF20 » 14 Jan 2010, 19:32
encore une question a quoi sert la bobine autour du voyant de contact?
TEF20
Message(s) : 277
Message par TEF20 » 17 Jan 2010, 18:37
aujourdhui mise en appret des pieces
Pour le choix de la peinture finale apres plusieur essai c'est le RAL7000 qui correspond le mieux la photo change un peu mais en realite la couleur correspond vraiment .J'ai fais la comparaison par rapport a l'endroit ou il y a le bouton des phares cette partie est ni exposer aux huile ou autre qui pourrais la foncer et en plus cet endroit n'as jamais vu ni la lumiere ni la lune
TEF20
Message(s) : 277
Message par VINCENT » 17 Jan 2010, 19:12
TEF20 a écrit:Bonsoir
le fil de branchement vient de quel organe? dynamo???
cela se monte sur quel modèle? TEa, TEF ?????
Message par TEF20 » 17 Jan 2010, 20:20
bonsoir
C'est monte sur tea20 c'est le voyant de contact je pense qu'il vient du regule
TEF20
Message(s) : 277
Message par SEPPI » 17 Jan 2010, 21:40
Bonsoir, :)
TEF 20, RAL 7000 dit "petit-gris"
Pas mal!... voir le post correspondant :!: pour ceux qui ont bonne vue et bonne mémoire :lol: :lol: :lol: :lol:
viewtopic.php?t=934&postdays=0&postorder=asc&start=40
Message par artique florian » 18 Jan 2010, 18:35
salut a tous moi aussi tef je me suis posé la meme question que toi car les premiers voyants que j'ai achetés n'avaient pas ce bobinage et depuis quelques temps il y a ce bobinage pourquoi? en tout cas ce voyant s'allume quand on met le contact avec le contacteur a clef d'origine et quand le ralenti est très bas le voyant peut s'allumé pour cause le moteur tourne pas assez vite et la dynamo charge pas.
Re: reponse
Message par TEF20 » 18 Jan 2010, 20:26
artique florian a écrit:salut a tous moi aussi tef je me suis posé la meme question que toi car les premiers voyants que j'ai achetés n'avaient pas ce bobinage et depuis quelques temps il y a ce bobinage pourquoi? en tout cas ce voyant s'allume quand on met le contact avec le contacteur a clef d'origine et quand le ralenti est très bas le voyant peut s'allumé pour cause le moteur tourne pas assez vite et la dynamo charge pas.
Donc toi non plus tu ne sais pas a quoi il sert ? Ben mince alors
TEF20
Message(s) : 277
Message par Fabrice ff30 » 18 Jan 2010, 20:30
la bobine doit servir à "lisser" le courant... mais pk! mafois, je sais pas non plus.
