TEA 20 N°20135 qui sera bientot restaurer
Message par TEF20 » 18 Jan 2010, 20:31
Oui c'est possible j'ai pas fait gaffe il ya une bobine sur ceux d'origine?
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par Fabrice ff30 » 18 Jan 2010, 20:35
là, je ne peux pas t'aider, mon tea est remisé, du jour même où je l'ai récupéré, du coup, je ne l'ai même pas examiné, donc.... ce témoin lumineux, c'est à peine si je l'ai aperçu sur le tableau de bord.
Message par TEF20 » 19 Jan 2010, 19:23
Voici la premiere couche pas facile de montrer la couleur car avec le flash ca fait tres clair et sans ca fait fonce en tous les cas il a une tres belle teinte un peu bleu
TEF20
Message(s) : 277
Message par artique florian » 20 Jan 2010, 18:08
salut il fait trop froid pour peindre en ce moment moi j'attend le début du printemps car plus chaud et moins humide moi je fais que l'apprètage seulement avec le fourneau allumé.
Message par TEF20 » 20 Jan 2010, 19:20
bonsoir
Donc comme je l'avais dis l'axe d'acceleration du carbu avais bp de jeu donc fabrication d'un axe puis alesage du carbu
preimere partie le tournage
Taillage de la fente
l'axe quasi fini on voit bien vers la fin du filetage sur l'axe du bas les crants qui sont faient par l'usrue
alesage du carbu
voila le boulot fini et aucun jeu
La prochaine fois c'est la douille du papillon de starter
TEF20
Message(s) : 277
Message par ponyman » 20 Jan 2010, 20:10
Aaaaah ! quand on a les outils 8)
Et il faut le gars pour les manier : joli boulot TEF ;-)
Pour la bobine, je penche pour un témoin de charge à électro-aimant, j'en ai croisé un une fois.
En fait cette bobine, lorsqu'elle est mise sous tension par la dynamo, provoque le déplacement d'un noyau qui coupe le contact de la lampe.
Pour savoir si c'est à ça que nous avons à faire : essayer de savoir s'il y a ce noyau ... en secouant peut-être ?
... ou en autopsiant :oops:
Message par Fabrice ff30 » 20 Jan 2010, 20:56
Ceci, c'est ce que j'appelle de la mécanique.
Merci Jé, de nous le faire partager.
tef
Message par arnaud13 » 20 Jan 2010, 20:58
Salut a tous
Je me doutais bien que ce carburateur allait finir avec un axe neuf ou des bagues , :lol:
Beau travail ET Merci de nous en faire profiter
joli :) boulot TEF
Arnaud
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par TEF20 » 20 Jan 2010, 22:19
ponyman a écrit:Aaaaah ! quand on a les outils 8)
Bonsoir merci pour vos encouragements
J'ai autopsier le voyant ce n'ai pas un elctroaimant la bobine a l'air d'etre branche en serie sur le voyant fauderai que je controle ca au multimetre :?
TEF20
Message(s) : 277
Message par ponyman » 20 Jan 2010, 22:30
Dans ce cas, ce pourrait être une simple mise en jeu des courants de Foucault.
La bobine s'échauffe jusqu'à opposer trop de résistance pour que la lampe puisse s'allumer.
Message par artique florian » 20 Jan 2010, 22:42
salut tef très très beau travail cela me plait beaucoup tu as des doigts en or merci pour les photos.
Re: reponse
Message par TEF20 » 21 Jan 2010, 12:52
artique florian a écrit:salut tef très très beau travail cela me plait beaucoup tu as des doigts en or merci pour les photos.
C'est pour faire l'allusion tellement ils sont noirs :D :D :D :D :D
Sur mon temoin d'origine il y a pas de bobine ! j'ai pas plus mesure comme il faut car j'ai pas reussi a oter l'ampoule !
controle de la dynamo le mielleur moyen c'est de la brancher ,la tourne c'est deja ca hormis l'affreux briuit de roulements :?
http://www.youtube.com/watch?v=k4CdypMmvNg
TEF20
Message(s) : 277
Message par artique florian » 21 Jan 2010, 18:29
salut peut tu me répondre a ma question précédente merci.
Re: reponse
Message par TEF20 » 21 Jan 2010, 20:59
artique florian a écrit:salut peut tu me répondre a ma question précédente merci.
salut
Ben quel question ? je ne vois pas :wink:
TEF20
Message(s) : 277
Message par artique florian » 21 Jan 2010, 21:11
salut la question est a la page 9 concernant la température pour peindre.
Re: reponse
Message par TEF20 » 21 Jan 2010, 21:15
artique florian a écrit:salut la question est a la page 9 concernant la température pour peindre.
C'est pas une question tu dis qu'il fait trop foid c'est tout
"""salut il fait trop froid pour peindre en ce moment moi j'attend le début du printemps car plus chaud et moins humide moi je fais que l'apprètage seulement avec le fourneau allumé."""
la temperature je ne la connais pas le principal c'est qui ne gel pas non?
TEF20
Message(s) : 277
Message par artique florian » 21 Jan 2010, 22:27
merci attention au froid et a l'humidité car la peinture y craint.
Re: reponse
Message par TEF20 » 21 Jan 2010, 22:40
artique florian a écrit:merci attention au froid et a l'humidité car la peinture y craint.
L'humiditee c'est le pire mon atelier n'est pas tjs chauffer mais il est hors gel(a cause des huile de coupe dans les machine)
TEF20
Message(s) : 277
Message par arnaud » 23 Jan 2010, 13:21
bonjour à tous!
en effet, c'est du très beau travail! ce que j'aimerais faire de même....(le tournage, hein...... :lol: )
Message par anthonin » 23 Jan 2010, 16:47
L'an dernier, j'ai repeint mon ff30 quand il faisait froid, je me rappelle même avoir peint mes jantes alors qu'il faisait -3°: l'air était sec, c'est le principal non?
anthonin
Musclor....
Message(s) : 299
