restauration d'un tek le début
bonjour enfin je me remais dans une restauration d'un tek vigneron dans un premier temps le moteur car il est plus que grippé regardé l'état au fur a mesure que je démonte il y a du boulot en persepective mais cela me fais pas peur j'aime cela donc je vais refaire le moteur puis le voir tournant et après une restauration complete. donc changement des joints spi,distribution,embrayage complet,chemises,pistons,segments,bagues,coussinets,guides,soupapes,
joint de culasse et autre ,pompe a eau...
