Tarière 3 points
Tarière 3 points
Message par Polo82 » 28 Nov 2020, 12:09
Bonjour, je me demandais si un MF 825 avait suffisamment de puissance pour faire fonctionner une tarière pour planter des arbres ?
Polo82
Message(s) : 56
Re: Tarière 3 points
Message par Fabrice ff30 » 28 Nov 2020, 12:49
Tout dépendra du diamètre de ta tarière et de la hauteur entre chaque hélice pour faire remonter la terre
Message par Polo82 » 28 Nov 2020, 12:56
Fabrice ff30 a écrit:Tout dépendra du diamètre de ta tarière et de la hauteur entre chaque hélice pour faire remonter la terre
Je n’ai pas besoin d’un grand diamètre. Je pensais à quelque chose comme ça.
Polo82
Message(s) : 56
Message par trainer10 » 28 Nov 2020, 18:05
ingénieux comme système
C'est fabriqué avec un pont de quel véhicule?
trainer10
Message(s) : 7
Message par Polo82 » 28 Nov 2020, 18:21
trainer10 a écrit:Bonjour
Alors là aucune idée. C'est une machine qui est a vendre pour 250€ sur le bon coin. Je n'ai pas encore appelé la personne, j'attends d'avoir reçu mon tracteur et vérifier si je n'ai pas de mauvaises surprises concernant la mécanique avant de voir.
Polo82
Message(s) : 56
Message par Fabrice ff30 » 29 Nov 2020, 10:16
Oui pour moi c est possible.
Faire attention : les tarières à plateau comme celle ci ‘... c est le poids de la terre dessus ... car lorsqu elles descendeN’y rapidement si c est souple ou meuble... elles s enterrent et le tracteur est trop léger pour la ressortir... il faut y aller doucement et la sortir très régulièrement du trou pour évacuer la terre creusée. (Cela m’était arrivé derrière un 145 et il a fallut creuser et l’aide d un second tracteur pour la sortir du trou)
Chose qui est moins gênante avec une a longue vis...
Tiens nous au courant dès que tu l auras
Message par Polo82 » 29 Nov 2020, 11:54
Merci pour tes conseils. C’est super.
Mon tracteur est retardé le vendeur doit encore changer le joint du cache culbuteur et ce joint en liège n’est pas encore arrivé. Donc pas de tracteur pas de tarière. J’espère qu’elle ne me passera pas sous le nez.
Polo82
Message(s) : 56
Retour vers Les outils pour ces séries
