reglage regulateur de regime moteur tea20 essence
Message par PIERREGUYON14 » 11 Juil 2015, 23:10
Qui peut m'indiquer une méthode simple pour procéder au réglage du régulateur de
regime moteur sur un tea20 essence.
Idem pour le ralenti (les deux sont liés à priori...)
Merci de m'éclairer.
Cordialement
Pierre GUYONN
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Re: reglage regulateur de regime moteur tea20 essence
Message par Alan 202 » 12 Juil 2015, 10:44
Un peu long à expliquer ce réglage du régulateur, perso j'ai consulté la notice.
Si tu n'as pas cette dernière tu peux la télécharger ici : http://krozline.free.fr/ptigris/
Sur cette notice tu trouveras également les réglages des différents carbu utilisés
Message par PIERREGUYON14 » 12 Juil 2015, 12:30
Ok merci
J'ai déja cette revue technique et j'ai lu le § sur le réglage du régulateur.
Je pense avoir compris mais je voulais savoir si quelqu'un l'avait déja fait et quelle difficulté il avait rencontré.
Dnas mon cas je n'ai pas de ccompte tour et je ne sais pas caler le ralenti à 400 tours.Je vais caler le ralenti de sorte que la petite lumière rouge au tableau de bord s'allume et d'éteigne.Ce sera une base.
Cdt
Pierre GUYON
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Message par PIERREGUYON14 » 15 Juil 2015, 23:59
J'ai suivi la revue technique et j'ai reussi à regler à peu pres correctement mon regulateur.
Mais il fait peaufiner le réglage en meme temps que la vis de richesse d'essence situé sur le glcleur principal.
Grace à cette petite vis, on arrive à mieux gerer les trous à l'accélération.En la dévissant , on augmente un peu le débit d'essence et les trous à l'accélération s'amenuisent.
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invité(s)
