Carbu solex 26 vbn
Message par Marc » 05 Oct 2009, 19:09
Millow, si ça peut t'aider:
Message par Millow » 05 Oct 2009, 20:33
Bonsoir Marc, merci pour l'éclaté, je crois qu'il mérite sa place dans la Doc de référence.
En effet, il me manque bien le pointeau et sa molette qui compose la pièce 71.
Message par VIXIE » 09 Oct 2009, 18:06
Merci Marc aussi pour l'éclaté car au remontage j'avais trop de pièces :shock: ,maitenant c'est nickel.
Une petite astuce pour éviter le grippage des papillon et du pointeau, mettre 0.5% d'huile 2 temps marine ce qui évite bien des soucis et de plus elle a un effet détergent et aussi hydrofuge.
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par lionel du 82 » 10 Mars 2010, 22:38
Salut les gars!, j'ai le même problème de "vis de réglage du gicleur principal" absente sur mon carbu, mon père avait du l'ôter pour basculer sur le système d'alimentation au gaz...ou elle a du se perdre...
Toujours est-il qu'un pote à qui j'avais parlé de ce problème m'a demandé de lui laisser le gicleur complet (pièces 70/71/72 sur la vue éclatée de marc), et il est revenu avec une vis faite maison!, de belle facture, avec contre-écrou à molette, un truc de dingue!, on dirait le boulot d'un joaillier!!!, il me tarde de voir si ça marche!.
Je vais voir pour vous poster des photos du bordel!!!
...longue vie aux Fergies!!!
lionel du 82
Message(s) : 130
Message par lionel du 82 » 11 Mars 2010, 00:05
lionel du 82
Message(s) : 130
Re: Carbu solex 26 vbn
Message par Arilou » 13 Avr 2025, 14:14
Millow a écrit:Salut les amis, voilà, après plusieurs tentatives pour démarrer mon TEA 20 de 1948, j'ai regardé de plus près mon carburateur solex, car les bougies restent sèches après de nombreux tour de manivelle (mon démarreur tourne mais n'accroche pas sur le volant moteur)
il semblerais que le pointeau de réglage est été supprimé.
voici les photos :
Carbu solex normal d'un membre du forum :
Mon carbu :
Est-ce une modif connue?
salut Millow,
Je n'arrive pas à voir les photos que tu as posté..
Je rencontre également des soucis avec mon carburateur Solex 26 VBN monté sur un petit gris.
Pourrais tu me les renvoyer stp?
D'avance, un grand merci respect
Arilou
Message(s) : 1
