Copie carburateur
Copie carburateur
Message par Colin » 15 Fév 2026, 17:47
J'ai moi aussi franchi le pas, j'ai dénaturé mon Ferguson avec une copie chinoise du carburateur Zenith 24T2. D'origine j'avais un Zenith 28G.
On le trouve un peu partout, j'ai pris le mien sur Amazon pour 70€.
Ces carbu son très bien fini, fourni avec le joint, un kit de nettoyage, le raccord bicone, ainsi qu'un filtre qui sera impeccable pour installer sur la tondeuse Honda.
Mon moteur tournait bien, mais le ralenti était parfois instable ou capricieux, je suppose par ce qu'il y a du jeu dans l'axe du papillion ce qui est difficilement réparable.
Maintenant j'ai un ralenti impeccable, plus de couple à bas régime, plus une seule goute d'essence au sol à l'arret, c'est réllement un bon investissement ce carbu.
Message(s) : 1601
Re: Copie carburateur
Message par giniyann » 18 Fév 2026, 12:42
... je confirme que ce carburateur fonctionne parfaitement ... à voir dans le temps ...
giniyann
Message(s) : 5
Message par webmaster » 20 Fév 2026, 23:04
Bon à savoir surtout à ce prix
Message par Jay31410 » 22 Mars 2026, 23:13
Bonjour, j ai également acheté ce carburateur il y a qq mois mais il traine pour le moment dans un tiroir.
En effet quand j ai démonté mon carburateur solex 26vbn il y a un des goujonsvers le collecteur d admission que je ne peux démonter... Complètement bloqué. Si vous savez où je peux trouver un de ces goujons.
Merci !
Jay31410
Message(s) : 27
Message par Colin » 23 Mars 2026, 16:30
Boujour,
Tu n'est pas obligé de démonter les gougeons, les deux écrous suffisent.
Il faut effectivement démonter le premier, et laisser descendre le carburateur quelques mm avant de pouvoir dégager complètement le deuxième.
Message(s) : 1601
