Carburateur w
Carburateur w
Message par Gasoil33 » 12 Mars 2026, 18:02
Bonjour a tous Je viens d'acquérir un Tea20 le carburateur zenith alors lors du démarrage il puisse l'essence mais rien dans les cylindres bougies sèches moi aussi je seche merci pour votre réponse
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par patou18 » 12 Mars 2026, 23:45
Déjà faut suivre le trajet essence du réservoir au carbu. Robinet decanteur ouvert se rempli, on ouvre le robinet de vidange carbu - l'essence coule - l'essence arrive bien dans la cuve. Actionner manette des gaz au volant, voir si tringlerie associé au carbu ne coince pas, volet gaz carbu qui s'ouvre.
Pas d'essence dans les cylindres c'est que ça ne vaporise pas au niveau du carbu vers le collecteur admission. Verifier flltre a air propre, volet starter et des gaz OK reglages carbu, ralenti ouvert - vis de richesse ralenti ( env 1tr 1/2 à 2 tours maxi ) la vis molette de débit ESS ouverte.
Sinon demontage du carburateur, c'est souvent la meilleure solution. Nettoyage complet, gicleur/trous passage d'air/changement des joints.
Pas compliqué a faire, tutos et éclaté sur le net, sur le forum " recherche " faut de la minutie, petites pièces, il se vend des kits réparations pas cher pour ces carburateurs sans doute un ZENITH 24T2
A la base c'est ce que je ferai mais reste persuadé du démontage carburateur pour être certain du résultat.
Bon courage
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 13 Mars 2026, 08:32
Bonjour et merci pour cette réponse j'ai fait tout cela sauf joint de cuve. L'essence arrière bien au carbu et se dernier piss l'essence . J'ai nettoyer le tube de dépression qui vas de la pipe au cach culbuteur et je suis comme une poule devant un couteau . J'ai aussi regler les culbuteurs e t l'allumage ce tracteur mérite de peter mais la je vais finir par le détester
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par Bébiss » 15 Mars 2026, 14:33
Salut ,
Je ne sais pas si mon expérience pourra t'aider mais je te partage ma petite expérience concernant les aléas que j'ai pu rencontrer à la révision de mon Zenith 28G avec le kit fourni par les distributeurs de pièces tracteurs anciens .
J'avais totalement démonté mon carbu , gros nettoyage et contrôle de tous les éléments puis remplacement des joints et du POINTEAU fourni dans le kit , résultat : le pointeau ne fonctionnait pas correctement et ne fermait pas , ce qui engendrait un débordement interne de la cuve puis passage de l'essence au niveau du conduit où se situe le volet de starter !
De l'essence coulait au niveau du manchon qui raccorde le carbu au tube d'admission d'air sans que je comprenne pourquoi ...
Au final , j'ai re-démonté , remis en place le pointeau d'origine , et plus aucun problème !
L'adage dit : "le mieux est l'ennemi du bien" , parfois en pensant faire "mieux" , on fait "pire" ...
Message(s) : 177
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 16 Mars 2026, 20:59
Merci pour ton expérience j'attends les joints et Nouvel essay
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 18 Mars 2026, 20:15
Bonsoir après joints neuf Toujours pas d'explosions dans lle. Moteur et l'essence pisse toujours du carbu
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par patou18 » 19 Mars 2026, 00:38
Essence arrive au carburateur et ça fuit au niveau volet starter, comme a dit bebiss, c'est la soupape de fermeture essence au dessus du flotteur dans la cuve qui ne ferme pas. Faire attention au kit " soupape fermeture " sont livrés avec plusieurs rondelles de différentes épaisseur.
le problème du nombre de rondelle à mettre, c'est qu' il faut à chaque fois démonter le carburateur. L'enlever et le mettre sur l'etabli, le remplir d'essence, essence coule vers volet starter, clapet ne ferme pas, donc on remet une rondelle supplémentaire et même process jusqu'à plus de fuite essence.
A voir aussi ZENITH 24T2 1 seul flotteur, en montant sous la pression essence va appuyer sur la soupape et la fermer. Mais sur ce carburateur, parfois le flotteur reste coincé contre la paroi de la cuve en montant, si flotteur en laiton le sortir pour vérifier qu'il n'y ai pas de bavure de soudure. Si ça coince, passer un papier de verre fin sur la brasure qui joint les 2 parties de la cuve. Sur le ZENITH 28G double flotteur, lamelles de cuivre soudée sur les 2 flotteurs qui va venir fermer le clapet essence. Vérifier que l'ensemble lamelle qui maintient les flotteurs ne soient déformé.
Je ne vois pas d'autres chose qui pourrait noyer le carburateur à part un blem sur la soupape de fermeture ESS
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 20 Mars 2026, 08:39
Merci a vous je remonte le carburateur se matin et je reviens pour info j'essaierai d'envoyer une photo de la bête a chagrin
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 29 Mars 2026, 09:39
Bonjour a tous alors je reste sur un échec questions les bougies fournissent l'étincelle mais ça ne pete pas peut être que les dites bougies ne sont pas de tailles pour se moteur bon il y as peut être une marque une référence pour ces dernières merci pour votre intérêt porté à mon sujet et bon dimanche
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par Bébiss » 29 Mars 2026, 12:46
Pour les bougies il te faut des culots dit "courts" , pour mon TEA j'utilise les NGK BP6HS , référence très adaptée pour nos petits gris :wink:
Message(s) : 177
Re: Carburateur w
Message par Colin » 30 Mars 2026, 10:44
Si il y a une bonne étincelle, un mauvais type de bougie n'empêchera pas de démarrer.
Vérifie surtout qu'elles sont branchées dans le bon ordre sur l'allumeur. Après il faudra vérifier le callage de l'allumeur.
Message(s) : 1601
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 31 Mars 2026, 16:48
Me revoilou bonjour à tous bon branchement dans l'ordre puis calage de l'allumage nouvelles bougies et hop sa démarre quelle musique sans échappement mais bon sa tourne nouveau problème l'accélérateur c'est un casse tête il tourne bien puis j'acceler il et il fait se qu il veux il faut dire que le système est tordu
Gasoil33
Message(s) : 8
Re: Carburateur w
Message par Gasoil33 » 01 Avr 2026, 18:40
Bonsoir enfin un doux bruit de mécanique et un accélérateur délicat mais fonctionnel merci pour les intervenants bonne mécanique a tous et a plus
Gasoil33
Message(s) : 8
