par buffier » 31 Juil 2006, 17:48
bonjour a tous je viens juste d acqerir mon tea 20 et il y a un truc bizare sur un cylindre si je met l antiparasite de facon normale il tourne sur 3 pattes je retire l anti parasite d environ un a deux cm il tourne rond quelqun a t il une explication
ps j avais dejas vus ce truc sur une ww passat mais je me souviens pas si on avais trouver une solution
merci pour vos avis
buffier
- Message(s) : 2
par Colin » 31 Juil 2006, 19:19
Bah sans doute un faux contact ?
- Sherlock Poirot du forum
- Message(s) : 1606
par patrickM » 31 Juil 2006, 20:58
Salut !
Ben c'est tout simple ton antiparasite est mort ;il laisse passer un peu de jus entre l'isolant et la masse.
Enlèves le et mets ton fil directement sur la bougie et tu verras que ca marche
A+ appels de phare
Patrick
- Harley Ferguson
- Message(s) : 2076
