REGLAGES
REGLAGES
Message par thierry04 » 26 Août 2007, 07:33
suite à un changement de ressorts de soupapes cassés et un remontage correct, le moteur tourne normalement mais il ne démarre pas. Y aurait-il un réglage particulier à faire sur mon Fergusson TEA 20 essence ????
merci de me répondre .
thierry04
Message(s) : 2
Message par arnaud » 26 Août 2007, 10:27
bonjour thierry, tout le monde....
ton fergie démarrait-il avant où tu l'as récupéré tel quel? tu n'as pas touché au circuit électrique? sinon, c'est peut être le calage qui n'est pas bon :roll: à suivre
Message par Colin » 26 Août 2007, 10:30
Non, mais controle que tu as bien de l'allumage, que ton essence arrive au carbu et si tu as ces élément et que sa ne démarre pas, il dois y avoir un réglage à faire quelque part.
Coup classic: les fils de bougie sont 'il bien mis dans le bon orde?
Message(s) : 1601
Message par thierry04 » 30 Sep 2007, 08:12
merci pour vos reponses apres un reglage de la distri c est reparti j ai aussi du decale legerement l allumeur afin d avoir un meilleur tirage du moteur c est le pied salut a tous :D
thierry04
Message(s) : 2
