voici quelque infos pour reconnaitre un tea 20 fabriqué avec
Message par artique florian » 01 Nov 2007, 14:30
bonjour voici quelque infos pour reconnaitre un tea 20 fabriqué avec des pieces anglaise. en premier toute la partie allumage,bobine,allumeur,démarreur,dynamo doit etre de marque lucas. en 2 eme le radiateur doit etre esrampillé coventry car les modéles francais sont de marque chausson. le reservoir doit comporté une étiquette de mise en route du moteur.3 eme chose le support du décanteur ainsi que sous le verre du décanteur il y a marqué ac. 4 eme chose il doit comporté la double numerotation sur le tableau de bord 5 eme chose les jantes avants et arrieres ne sont pas ajouré mais a voile plein. et le numero moteur doit avoir a la fin la lettre e pour england. le mien possède tous sa par contre je n'est pas les 2 jantes avant a voile plein donc pensez a moi si vous les possédiez merci.
Message par artique florian » 02 Nov 2007, 17:57
bonsoir merci pour les infos mon fergie est bien anglais car tous ce que j'ai cité sur le 1 er message est sur mon tracteur par contre le moteur n'est pas un continental z 120.
Message par Colin » 02 Nov 2007, 21:40
Les tracteur produis à coventry n'ont pas forcément des roue à voile plein.
Message(s) : 1600
Message par artique florian » 02 Nov 2007, 21:42
bonsoir alors pourquoi il y a des jantes pleines et d'autres ajourées ? je voudrais plus d'infos merci.
Message par artique florian » 02 Nov 2007, 21:55
pourtant le mien a la double numerotation c'est un tea20 de 53 mais il possede tous les éléments que j'ai cité. donc pourquoi j'ai les 2 jantes arrieres qui sont a voile plein? et pas celle de l'avants.
Message par jp5455 » 22 Mai 2008, 23:14
les voiles pleines etaient montées sur les 6volt.
apres sont venues les otres jantes.
a present les jantes ont ete tres souvent melanger d'un tracteur a l autre
jp5455
Message(s) : 131
voiles pleines
Message par BATNA 03 » 27 Mai 2008, 17:10
bonjour je possede un petit gris et rouge , n) TEA 298025 fabriqué a Coventry. Il a des voiles peines a l'avant mais ce ne sont pas le meme que les votres, on dirait des voiles de ford 2N ou 9N!!!!
BATNA 03
Message(s) : 50
Message par Fabrice ff30 » 27 Mai 2008, 20:11
je connais qlq un sur le site qui est dans le meme cas que toi.... mais il n y a pas encore de photo de son tracteur.
tu dois aussi avoir les fusées avant de ford.... certainement une réparation.... d'époque...... de forforlointain :wink:
