Problème allumage
Problème allumage
Message par Ced » 19 Fév 2008, 23:17
Bonjour ou bonsoir, comme vous voulez,
Tous à l'heure j'ai voulu démarrer mon tracteur et je n'ai pas réussi.
J'ai d'abord contrôlé la batterie, elle était bien chargée.
J'ai ensuite regardé si il y avait de l'allumage au niveau des bougies et là rien de rien sur les 4.
J'ai demonté la tête de delco, j'ai fait tourner le moteur à la manivelle et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'étincelles au niveau des vis patinées.
J'ai nettoyé les parties en contact des vis patinées et quand j'ai refait tourné à la manivelle il y avait ce coup ci une étincelle.
Toutefois mon problème arrive maintenant.
Je fait tourner un peu le moteur et au bout de quelques tour, je n'ai à nouveau plus d'étincelles au niveau des vis patinées.
J'ai répété l'opération plusieurs fois et j'ai toujours la même chose.
Quelqu'un sait ce qui m'arrive ?
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par ludo » 20 Fév 2008, 09:04
Salut ced
ayant eu pas mal de déboires sur l'allumage ses dernieres semaines, je t'invite vers ce post que j'avais créer, tu y trouveras surement ta panne :D
viewtopic.php?t=2798
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par ponyman » 20 Fév 2008, 12:53
Bonjour à tous :D
Etincelle au niveau des vis platinées :shock: :shock: :shock:
J'ai toujours appris que c'était une panne et le signe d'un condensateur HS.
Le condensateur est en effet là pour éviter cette étincelle destructrice pour les rupteurs.
S'il y a étincelle à ce niveau c'est une fuite de courant et pas d'étincelle à la bougie.
Les contacts du rupteur que tu à nettoyés sont dans quel état ? Creusés ?
Un changement rupteur, condensateur, bougies ne serait à priori pas un luxe.
Ça ne coûte pas bien cher. Ensuite réglage au petit oignons.
Message par Ced » 21 Fév 2008, 21:35
Ca y est j'ai reussi à le faire redemarrer
En fait je l'ai tiré avec un autre tracteur et hop aux premiers tours de roue parti.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par sandra-la » 22 Fév 2008, 07:59
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Bonjour!
Mais faut tout de même trouver l'origine de la panne! mieux vaut prévenir que guérir et ne pas faire de dégâts! Surtout que tu n'auras pas toujours un second tracteur sous la main au cas où!!!!
sandra-la
Sandra - La... Mère Guson ;-)
Message(s) : 903
Message par webmaster » 22 Fév 2008, 08:56
héhéhé..... quoique voila un bon prétexte pour en avoir un deuxième !!!
Message par VINCENT » 22 Fév 2008, 12:28
et si le second refuse lui aussi de démarrer :roll:
Il suffit d'en avoir un Troisième :lol:
et ainsi de suite :wink:
Message par sandra-la » 22 Fév 2008, 14:25
Une fois qu'on commence, on en veut toujours plus! C'est pire qu'une drogue
sandra-la
Message(s) : 903
Message par ponyman » 22 Fév 2008, 16:23
Je ne comprend rien :roll:
Le tracteur démarre en le tirant : donc pas un problème d'allumage ni de carbu, ni autre chose côté moteur.
Il ne démarre pas au démarreur : tourne t'il assez vite ?
J'ai pourtant vu le mien démarrer alors que la batterie à plat devait donner à peine 100 trs/mn.
As-tu essayé de redonner un coup de démarreur après avoir réussi à démarrer à la tirette ?
Message par Ced » 25 Fév 2008, 21:40
En fait je n'ai pas de démarreur, je le démarre à la manivelle.
Oui, j'ai réessayé de la redemarrer après à la manivelle et il est reparti.
Le lendemain j'ai réesayé, toujours àla force de mes bras et du premier coup.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par sandra-la » 26 Fév 2008, 08:50
Tu dois avoir un tracteur femelle et elle est dans sa mauvaise période!!! JE ne vois que ça!!! La seule solution, la dorloter et la pouponner!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
sandra-la
Message(s) : 903
