Réglage des culbuteurs
Message par urem » 11 Nov 2008, 22:01
Je règle les jeux des soupapes sur mon FF30GS essence de 1957, moteur de P60 SIMCA les puits des bougies sont sur le côté de la culasse.
Quand je regarde la culasse vue de dessus, est ce que les soupapes à chaque extrémité sont les soupapes d'échappement.
Pour les réglages, admission 0.25 mm, échappement 0.30 mm
Merci d'avance pour vos réponses.
UREM
<<<<<<<<<<<un peu d'effort
urem
Message(s) : 19
Message par Marc » 12 Nov 2008, 07:42
Va voir cette adresse http://vieilles.soupapes.free.fr/modele ... 20TEA%2020
_________________
Message par urem » 12 Nov 2008, 18:57
Merci marc, j'ai déja consulté la notice qui est bien documentée mais il n'y a pas la disposition des soupapes.
Je vais regarder par le trou de la bougie avec un endoscope et je vais bien voir si la soupape est à droite ou à gauche de la culasse.
urem
Message(s) : 19
P60
Message par Marc » 12 Nov 2008, 19:04
Sans mettre ta parole ou tes compétences en doute, un moteur Simca sur un fergie ? Mais bon, pourquoi pas, par contre des photos seraient le bienvenu.
Sinon il te faut regarder sur la doc du Pony moteur Simca, même si ce n'est pas un Flash ou Rush de P60 c'est sans doute la même architecture.
M&M's
Message par webmaster » 12 Nov 2008, 21:44
ah ouf je me posais aussi la question du simca
si c'est vrai, viiiiite des photos !!! :P
FF30GS
Message par urem » 13 Nov 2008, 22:04
J'ai comme l'impression que je vous ai surpris, je me suis peut être avancé un peu vite en suivant l'avis de la personne qui m'a vendu la tête de delco de type Peugeot 404 qui se monte sur allumeur S.E.V.
La morphologie du moteur de mon FF30GS correspond parfaitement à la
photo de la documentation technique. Le N° moteur que j'ai relevé est
"SC11434EF"
urem
Message(s) : 19
Message par Marc » 14 Nov 2008, 07:37
Eh bien voilà, c'est un moteur tout ce qu'il y a de plus "Standard".
On ne sait jamais, quelqu'un aurait pu faire une adaptation ingénieuse, auquel cas ç'aurait étét interressant de voir cela.
M&M's
Re: FF30GS
Message par SEPPI » 14 Nov 2008, 09:20
urem a écrit:Bonjour,
"SC11434EF"
Bonjour, :)
Cette personne avait raison sur un point, l'allumeur des fergies essence un SEV c'est le même que celui monté jadis sur les 404, mais aussi d'autre voiture (Estafette je crois et aussi une simca) C'est pourquoi il est très facile de trouver des têtes, rotor et vis...
