Problème de gel ....
Message par Olivier Soumoy » 05 Fév 2009, 22:59
C'est avec grande stupeur que j'ai retrouvé mon tracteur avec une fente sous la pièce qui supporte le thermostat... et oui, on ne m'avait pas averti qu'il n'y avait pas d'antigel dans le circuit de refroidissement. La colle epoxi faisant des miracles, la réparation semble tenir, mais pour combien de temps?Je me suis aussi apercu que mon thermostat ne fonctionnait plus car il n'avait plus de support. Pensez-vous qu'il soit possible de retrouver ce genre de pièce par chez nous (Belgique francophone de préférence ...) ? Merci d'avance pour vos informations.
Olivier de Durbuy (le type pas très mécano mais un peu bricoleur ...)
Olivier Soumoy
Message(s) : 3
Message par ponyman » 06 Fév 2009, 09:14
Bonjour :evil: Olivier,
Lorsque l'on prend en main une machine que l'on ne connaît pas (achat récent par exemple), la première des choses à faire est une inspection générale.
Un changement de tous les fluides ne coûte pas si cher et évite bien des désagréments.
Et tu as du bol que ce ne soit pas le bloc moteur ... :roll:
Message par jluc1002 » 06 Fév 2009, 20:57
:D pour les pièces ets mouvet à Marloie tél 084/311.333
fais moi une photo de la pièce que tu cherches :?: :?:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invité(s)
