sonde thermostat temperature d'eau
Message par Domino35 » 11 Mars 2009, 10:50
J'ai voulu faire un petit cadeau à mon TEA en lui offrant une belle jauge de température d'eau mais malheureusement le modèle acheté est trop long pour le fixer dans son logement.
Longueur sonde : 40 mm
longueur sonde + écrou : 55 mm
Pensez-vous qu'il et possible de courber la sonde et comment?
Salutations
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par ponyman » 11 Mars 2009, 17:33
Salut Domino :D
Sonde résistive ?
Il faudrait savoir ce que c'est comme sonde : platine, nikel, titane ...
De toute façon c'est un assemblage de métal particulier et le seul moyen de tordre serait de chauffer ...
... claquage quasi assuré de la sonde. :?
Sonde à bulbe ?
La déformation va fausser la mesure de départ mais ça peut peut-être se corriger au cadran ...
Maintenant, si tu ne peux pas t'en servir, ne peux l'échanger et n'en a aucun autre usage ... qu'est-ce que tu risques à tenter l'affaire ?
Au fait, de combien elle est trop longue ?
Message par patrickM » 11 Mars 2009, 18:22
Je viens de verifier sur mon FF30 ( idem TEF ) les longueurs que tu as sont exactes
La reference de jauge de temperature est la même pour un TEA
Peux tu nous mettre une photo de ton support ?
Tu est sûr qu'il n'y a pas plein d'oxyde de fer à l'intérieur qui réduirait la place de la sonde ?
Pour ce qui est de la modifier , pas possible , comme l'a dit Ponyman " la chauffer serait sa mort certaine "
Message par Véro & Fred » 11 Mars 2009, 18:49
Salut tt le monde.
Une idée , comme ça ... :lol: : ne reste-t-il pas un morceau de l'ancienne au fond du logement ?
Bien à vous tous,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par Domino35 » 11 Mars 2009, 19:46
Non, c'est le logement qui est trop court. Voir photo ci-dessous
Le support que j'ai ne permet en aucun cas de visser l'écrou. Je ne sais pas non plus si celui-ci est d'origine (1948). Ce serait très surprenant pour une pièce qui se corrode et se bouffe pas mal avec le temps.
A l'origine également, pas de sonde de température sur les TEA.
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par ponyman » 11 Mars 2009, 20:05
Reste deux solutions :
- la simple (quoique ?) : trouver une autre sonde
- l'artistique : couper le fond du logement et souder la longueur manquante. :wink:
Message par anthonin » 11 Mars 2009, 21:46
... ou couper un bout de la sonde!
Ouais, va coucher ce sera mieux...
anthonin
Musclor....
Message(s) : 299
Message par patrickM » 11 Mars 2009, 23:33
Ca m'étonne que Ponygyver n'aie pas trouvé avant moi :roll:
Un mamelon male-femelle afin de rallonger le logement
Si c'est introuvable , un tourneur ne te prendra pas bien cher à le realiser
Il suffit que tu lui ramène l'écrou qui est resté dessus pour qu'il aie le diamètre du filetage et son pas
Penses à lui amener la sonde qu'il puisse alèser en fonction de celle-ci
tu fais des études de quoi Michel ? :roll: :roll:
Message par Domino35 » 12 Mars 2009, 14:16
Merci à tous pour vos réponses et suggestions.
Michel, toujours aussi systématique et pro dans l'approche d'un problème nouveau.
Patrick, la solution pratique (Pratick :lol: :lol: :lol: ), ingénieuse.
Bravos à tous les deux.
J'en retiens une troisième: Changer le support (=corps du thermostat) car si la sonde est identique c'est qu'il y a eu plusieurs supports.
Je vais continuer la recherche.
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par ponyman » 12 Mars 2009, 17:30
Trop simple ta solution Patrick ... c'est pour ça que je n'y pense pas :lol: :lol:
Difficile de voir le diamètre sur une photo ... mais voir du côté de la plomberie en 15x21 (robinet d'évier) :wink:
Message par patrickM » 13 Mars 2009, 20:06
Pas faux
Un support de thermostat de TE vaut 25€
Ta sonde y va et en plus tu as une pièce neuve :wink:
Au mieux ,tu as bien un membre qui va en avoir un d'occase à petit prix
Message par Domino35 » 19 Nov 2011, 23:47
Salut à tous,
Je déterre ce vieux sujet pour vous dire que j'ai trouvé un support qui convient et j'en profite pour mettre une photo qui montre bien la différence entre les deux modèles de support. Un en acier et un autre en alu (le bon).
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par SEPPI » 20 Nov 2011, 00:21
Salut Domino,
Le bon, on peut l'acheter ou bien c'est de la recup?
Message par artique florian » 20 Nov 2011, 00:22
bonjour merci pour la photo je savais pas que cela existait en acier.
Message par Domino35 » 20 Nov 2011, 12:46
Salut à tous,
@ Seppi : c'est une pièce d'occasse. Je ne sais pas quel modèle est vendu de nos jours par Agriline et Cie.
@ Florian : moi, je ne savais pas que celui en alu existait :?
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par seb55 » 20 Nov 2011, 19:15
par agriline, c'est le modele alu, on peut y mettre une sonde, je l'ai fait.
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
sonde
Message par breton gilles » 21 Nov 2011, 11:19
bonjour domino .je vais installer un mano de temperaure d'eau sur mon tec de 1950 et heureusement que le support de carlostat existant est hs (il a du geler et il fuit ) je l'ai donc changer par un autre support que j'ai recuperé sur un tea de 1955 qui est en alu car sur l'autre c'est exactement le meme probleme que le tient ma sonde aurait eté trops grande . et fait la comparaison tu les mets tous les 2 cote cote celui en alu est plus haut. salut
