La carburateur Zenith: 3 questions
je me suis décidé à démonter nettoyer et rénover mon carburateur Zenith.
Selon les conseils du forum, il a passé quelques temps dans du thinner, a été soufflé et je me suis procuré le "kit de réfection".
Il me reste encore 3 questions:
1)la plupart des ressorts (retour de clapet, retour de gaz) sont H.S., et ne se trouvent pas dans le "kit de réfection". Il est possible de les retrouver?, d'en refaire?
2)Le clapet d'arrivée d'air:
Si je comprend bien le montage, il est ouvert au maximum quand on tire le starter. Quand on repousse le starter il se ferme complétement?? ou doit-il être partiellement ouvert?
L'ancien propriétaire avait monté une sorte de lest (avec trois boulons et du fil de fer) pour "obliger" le clapet à rester un peu ouvert. Il existe une autre solution un peu moins moche?
3) j'ai trouvé sur le forum une photo du plan du carburateur, mais il n'y a pas de légende avec la photo. Est-il possible de retrouver ce plan ou une vue découpée ou quelque chose qui y ressemble?
Merci d'avance pour votre aide et désolé d'avoir écrit une si longue tartine pour trois petits problèmes...
