jeux enorme sur soupape ff30 gs
Message par rouge » 05 Déc 2010, 22:03
salut a tous
apres demontage du cache culbuteur sur mon ff30 gs (binbin) pour echange joint et reglage j'ai constaté unjeu de 1.7 enome!!!!sur la soupape echappement n1 en partant de la pompe a eau vis reglage a fond
apres apres avoir jeté un oeil sur la rt je pense au poussoir
un specialiste peut'il eclairer ma chandelle sur la reparation?
deculaser echange de poussoir ou le trouver?
rouge
Message(s) : 21
jeu enorme
Message par rouge » 10 Déc 2010, 22:55
aucune reponse a mes questions ?????
rouge
Message(s) : 21
Message par VINCENT » 10 Déc 2010, 23:03
salut rouge,
un jeu de 1,7 mm peu importe sur quelle soupape il se trouve, cela n'est pas supportable.
En aucun cas cela peut provenir d'une usure normale.
Même un oubli de serrer le contre écrou après réglage me semble difficilement acceptable.
Y avait-il le contre écrou d'ailleurs?
Comme tu as déjà démonté une grosse partie pour accéder aux culbuteurs je te conseille de continuer.....
Un jeu aussi important cela pourrait être l'une des conséquences d'un remontage dans l'urgence.... avant la mise en vente du FF30 !!
Tu l'as depuis longtemps ce Ferguson??
________
Message par rouge » 11 Déc 2010, 01:25
bonsoir
merci de ta reponse
j'ai trouvé la cause du jeux. sur la vise de reglage du culbuteur
il n'y a pratiquement plus la partie arrondie venant sur la tige du culbuteur
apres demantage de la rampe je viens de me rendre compte que 2
ressort de soupape sont casses. alors il faut deculasser n'etant pas tres calé en mecanique je vais ouvrir la boite de suprisesssssss
si quelqu'un as des conseils pour eviter les gourdes je suis preneur!!!!
j'ai acheté ce tracteur chez un oncle qui ne servait tres peu pas de remontage a la va vite ni de bidouilles
rouge
Message(s) : 21
Message par VINCENT » 11 Déc 2010, 21:46
Identifier une cause est toujours important.
Ce genre d'usure pourrait être un détrempage de la vis, suite à un fonctionnement sans huile..... mais pourquoi seulement celle ci?
Pour te mettre en confiance il y a la documentation technique correspondant à ton modèle, sans oublier l'APN pour faire quelques photos pendant le démontage, cela peut toujours servir ensuite :wink:
Bon courage dans ta restauration de la partie haute du moteur :lol:
________
Message par Colin » 13 Déc 2010, 22:24
Tu peux tenter de mettre ton moteur au PMH sur la cylindrée que tu opère, ensuite tu pourra remplacer les ressorts cassé sans que la soupape tombe dans le cylindre.
Un peux bricolage comme méthode, mais c'est toujour mieux que d'abandonner le tracteur au fond du jardin faute de moyen.
Message(s) : 1600
jeux enorme
Message par rouge » 14 Déc 2010, 22:15
je viens de deculasser mon ff 30 pour echange ressort de soupape
si une ame charitable peut m'indiquer la façon de nettoyer la partie plane
ainsi que le bloc ???? je vous remercie d'avance
rouge
Message(s) : 21
