Page 1 sur 1
				Problème de démareur
Publié :
13 Jan 2011, 20:05par fred21
				Bonjour à tous, c'est encore moi.
J'ai reçu ma tête d'allumage et le rotor.... mais cette fois c'est le démarreur qui fait des siennes.
Il a pourtant tourné plusieurs fois. Mai là, il ne veut plus rien savoir. Petite étincelle à l'intérieur, un peu de fumée, mais il ne tourne pas.
Que puis-je regarder dedans ? Si toutefois c'est possible de faire quelque chose...
J'avoue que pour pouvoir vérifier si les bougies sont alimentée, le démarreur c'est plus pratique.
Merci de vos conseils.
Fred
Publié :
13 Jan 2011, 20:27par matho
				peut etre les charbons met y un coup de marteau
Publié :
13 Jan 2011, 20:41par SEPPI
				Bon, un coup de marteau, cela peut marcher, mais pas longtemps.
Le mieux c'est de démonter ton déma et de regarder l'état des charbons ET l'encrassage du collecteur.
Démonter c'est facile, remonter un peu plus dur... mais c'est faisable.
Publié :
14 Jan 2011, 06:05par fred21
				merci pour ces conseils. Je vais essayer de démonter tout ça.
Les charbons, et le collecteur sont en contact entre eux, c'est ça. ?
Publié :
14 Jan 2011, 09:33par SEPPI
				oui les deux charbons frottent sur le collecteur pour assurer la continuité electrique.
Il faut que les lames du collecteur soient bien séparées du point de vue electrique, souvent du charbon dans les espaces entre lames de collecteur et là cela ne marche plus..
Publié :
14 Jan 2011, 09:48par fred21
				OK merci, je démonte cela ce soir et je vérifie.
Y a t-til des précautions particulières à prendre pour le démontage du démarreur ? Et pour le remontage ? Faut-il lubrifier les partie mobiles par exemple.
Fred
Publié :
14 Jan 2011, 10:16par SEPPI
				fred21 a écrit:OK merci, je démonte cela ce soir et je vérifie.
Fred
Carnet d'entretien: "les deux paliers du déma sont prélubrifiés et ne demandent pas d'entretien"
un peu d'huile fine ( comme por la dynamo) ne peut nuire.
Pour le remontage, la seule difficulté c'est de pousser sur les charbons pour les faire passer sur le collecteur. Avec trois mains cela va mieux!
Publié :
15 Jan 2011, 09:24par fred21
				j'ai suivi tes conseils et démonté le démarreur. En effet, deux charbons sont pas mal usés. Et un des isolant en toile de fil était coupé.
Après remontage, une fois serré j'ai du mal à trouver la position où l'arbre tourne librement. Si je serre correctement les deux vis, l'arbre se bloque.
Il faut que je remette tout ça sur la table d'opération.
Sinon, des charbons ça se trouve encore pour ce genre de bète ?
Merci.
Fred
Publié :
15 Jan 2011, 10:33par SEPPI
				fred21 a écrit:j'ai suivi tes conseils et démonté le démarreur. En effet, deux charbons sont pas mal usés. Et un des isolant en toile de fil était coupé.
Merci.
Fred
oui on trouve des charbons, mais je ne sais plus où??
Surement que certains qui nous lisent vont t'aider... florian? et les autres
Publié :
15 Jan 2011, 11:01par ferguson10
				salut !
tu vas dans un atelier de mecanique agricole, avec le modele,
ils en ont des boites pleine
Publié :
15 Jan 2011, 11:53par balou
				Et comme le dit Ponyman contrôler tout le circuit électrique, traquer l'oxydation surtout des gros cables.
Publié :
15 Jan 2011, 13:13par fred21
				cette fois, le démarreur ne tourne plus du tout. J'ai même l'impression qu'il est en cours circuit.
Je vais donc démonter le démarreur, et partir à la recherche de nouveaux charbons.
Pendant que j'y suis, peut on refaire un collecteur ? j'ai fait une recherche sur le forum, mais n'ai rien trouvé.
				reponse
Publié :
15 Jan 2011, 21:55par artique florian
				bonsoir pour les charbons va chez un électricien auto ou chez un marchand agricole mais il faut qu'il ai encore un ancien stock. le mieux est dans les bourses d'échange.
pour ton collecteur il est creusé ou simplement sale?
Publié :
16 Jan 2011, 09:47par fred21
				Le collecteur est un peu creusé en effet. Et, curieusement, deux charbon sont quasiment "neufs" alors que les deux autres, en vis à vis sont usés il ne mesurent que 6 ou 6 mm.
Fred
				Comment identifier le type de démarreur.
Publié :
17 Jan 2011, 15:09par fred21
				J'ai trouvé sur le net des charbons de démarreur, avec la même référence, ils n'ont pas les mêmes dimensions. N'étant pas chez moi, donc sans la bête sous les yeux (qui de toutes façon ne laisse voir aucune marque ou mention), quelqu'un sait il quel est le démarreur monté sur un TEA 20 1955, à priori monté avec un moteur 85 mm et équipé en 12 Volts ?
http://cgi.ebay.fr/11-cv-ds-id-hy-u23-massey-fregate-goelette-voltigeur-/120656106951
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130363338158
Publié :
18 Jan 2011, 21:08par balboi
j'ai eu le même problème a trouver des charbons pour le démarreur de mon TEA, même chez massey-ferguson il n'en trouver pas, alors mon grand-père qui était mécano ma dit une pti astuce pas très compliquer, il ma dit de prendre des charbons pour démarreur de voiture plus large et plus long que ceux d'origine pour pouvoir les poncer avec du papier ver et les mettre a la bonne dimension. je les testé et sa fonctionne.
En espérant t'avoir aider.
Publié :
18 Jan 2011, 22:06par Colin
				Ca c'est une solution qui marche à tout les coup si on s'applique
Autrement si tu vas chez un bon electricien auto il te les trouvera sans problème.
Le problème c'est que les electriciens auto il n'y en a presque plus
Publié :
19 Jan 2011, 06:50par fred21
				Merci à tous pour votre aide. Je suis allé chez un électricien auto de Dijon et finalement je lui ai laissé le démarreur. Il me propose leur remplacement ainsi qu'une rectif du collecteur pour 75€.
A ce prix je suis sur que ce sera bien fait.
Fred
Publié :
28 Jan 2011, 21:07par fred21
ça y est, j'ai eu le résultat du diagnostic de mon démarreur.... trop de boulot. Les câbles du collecteurs doivent être ressoudés. Plusieurs plaquettes en cuivre commencent à se décoller. Au coût de la main d'œuvre, je vais plutôt me tourner vers un remplacement.
J''avait vu un post sur le forum avec une bonne adresse de démarreur neuf et pas trop cher, mais pas moyen de remettre la main dessus.
Si une bonne âme se souvient du lien, je l'en remercie par avance.
Fred
