Pression huile sur TEC20
 Publié : 12 Fév 2011, 21:37
Publié : 12 Fév 2011, 21:37Bonsoir ,
Quand je démarre mon TEC20 et qu'il TOURNE au RALENTI la PRESSION d'huile est APPAREMMENT OK. ( aiguille mano bien à droite ).
AUSSITÔT que je METS LES GAZ , l'Aiguille du MANO PRESSION HUILE REDESCEND A ZÉRO
Je REMETS AU RALENTI , et l'Aiguille REPART A DROITE en PRESSION
PS: tube moteur --- mano OK.( soufflé et propre ).
montage mano neuf , huile neuve , crépine propre , filtre a huile neuf
