N'arrive pas à redémarrer
Message par gege698 » 06 Juin 2011, 19:27
Voila j'ai remis a neuf l'allumage (condensateur, vis patinées) et maintenant mon TED ne veut pas redémarrer. :(
J'ai suivi la méthode de ce site www.agric-old.fr
Mais rien n'y fait.
On entend parfois quelques détonnations puis plus rien
Aussi on entend des détonations dans le carburation (Zénith 28G)
Et ensuite l'essence coule par l'arrivée d'air du carbu.
Donc voila j'espère que quelqu'un saura m'éclairer
Merci :)
gege698
Message(s) : 145
Message par artique florian » 06 Juin 2011, 21:08
salut tu dois avoir le pointeau de ton carbu qui doit se coincer voila pourquoi l'essence coule par la durit d'admission d'air du carbu. sinon n'insiste pas sur le starter sa le noye.
Message par SEPPI » 07 Juin 2011, 08:18
Bonjour :)
gege, je vais me repéter, tant pis: première chose, as-tu des étincelles aux bougies?
Moi cela m'est arrivé une fois après réfection totale de l'allumage, plus rien. Un problème d'isolement au niveau du montage des vis.
Message par gege698 » 07 Juin 2011, 19:32
Merci pour vos réponse
Il a redémarrer aujourd'hui.
En fait j'avais remis des nouveaux ressorts aux masselotes de l'allumeur vus qu'il n'y en avait plus.
Et je me suis dit que c'était peut etre a cause d'eux alors j'en ai remis des plus mou et il a redémarrer.
Mais pour le moment il tourne pas trop bien il pétarade beaucoup et souffle quelque fois par la prise d'air du filtre a air.
Je lui ai mis un peu d'avance comme décrit sur le site.
gege698
Message(s) : 145
Message par SEPPI » 07 Juin 2011, 20:06
Ah, l'allumage...!
Certains, dit-on, nont pas besoin d'avance :lol: :oops:
