moteur qui "pete" au démarrage
Message par MF forever » 18 Mars 2012, 15:09
bonjour à tous
je suis de retour après un moment d'absence en raison de l'arrivé d'un nouveau chez moi un renault 3046 !
bref le remontage complet de mon "gris gris" j' ai essayé de le démarrer il y 'a de l'étincelles au bougies l'essence arrive mais à un moment lorsque j'actionne le démarreur ca pète à l'échappement comme un coup de fusil et je n'aime pas ca ! je me suis dit que c' était l'ordre d'allumage je l'ai remonté comme avant démontage pourtant !
j'espère que quelqu'un pourra m'aider !
boone après midi à tous !
MF forever
Message(s) : 88
Message par william » 18 Mars 2012, 19:13
salut Forever
Une soupape qui ferme mal
vis platinées pas prores ou mal réglées
mauvais calage du delco
mauvais calage de la distribution
inversion des fils de bougies
liste non exhaustive
Bon courage et tiens nous au courant
cordialement William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par seb55 » 18 Mars 2012, 19:52
en general, ton soucis vient de l'allumage, revois le reglage des vis, la propreteé, ....
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par MF forever » 21 Mars 2012, 19:41
merci à vous deux je vais regardais ca ce week end et je vous tiens au courant ! :)
MF forever
Message(s) : 88
Message par MF forever » 27 Avr 2012, 20:19
après mes essais et mes échecs Problème résolu grâce au père de mon ancien maître de stage lui aussi passionné de Ferguson c'était donc bien le calage de l'allumage ! maintenant il tourne comme une horloge ca fait du bien d'entendre de nouveau le bruit de son moteur et de faire un tour avec ! :D je n'ai plus qu'a m' attelé a sa restauration complète on verra sa quand j'aurai définitivement fini l'école !
Bonne soirée à tous
MF forever
Message(s) : 88
Message par william » 28 Avr 2012, 10:11
bonjour for-ever
tu nous en vois ravis
bonnes promnades en p'tigris
William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par MF forever » 28 Avr 2012, 17:29
Merci ! :)
MF forever
Message(s) : 88
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invité(s)
