identification moteur ff30gs?
Message par michel nicolas » 30 Mai 2012, 19:11
je viens d'acquérir un ff30gs , et je n'arrive pas à dire si c'est vraiment un ff30gs.il n'y a plus de plaque d'identification dessus, et je ne dispose pas de la carte grise.
le moteur est numérote S76866,il est en 12v,il y a un régulateur dessus et un carbu 26vbn.
je ne dispose d'aucun numéro sur la boite ni sur le pont arriere.
novice dans la restauration
michel nicolas
Message(s) : 2
Message par Fabrice ff30 » 30 Mai 2012, 20:29
Bonsoir et bienvenue.
ton numéro moteur ne ne termine pas par EF?
sur le pont, normalement les numéros frappés sont soit sur le coté droit, sur le rebord, soit aussi sur le rebord mais ou il y a le fauteuil.
je suppose que tu as déjà regardé les explications des positions des frappes sur la 1ere partie du forum.
Message(s) : 5895
Message par michel nicolas » 04 Juin 2012, 18:18
le numéro du moteur se termine par E.
La boîte de vitesse n'a aucun numéro et le pont arrière a trois numéro a coté de la jauge de niveau du pont arrière 18 3 0.
Pour moi c'est 18 mars 1950 mais je ne suis pas sur....
michel nicolas
Message(s) : 2
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invité(s)
