manette des gaz
manette des gaz
Message par breton gilles » 20 Juin 2012, 17:14
Bonjour a tous .Je voudrais changer ma manette des gaz .Comment la demonte t'on ? svp merci.gilou95
Message par Alan 202 » 20 Juin 2012, 19:00
Tu retires la goupille de maintient du ressort et ensuite tu chasses vers le bas la bague en laiton, permettant ainsi à ta commande de gaz de coulisser librement vers le bas de ta colonne de direction
Bien sur retirer la biellette reliée à la base de la manette :wink:
[img][img]http://img17.imageshack.us/img17/2658/img2426bt.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Bon courage
[/img]
manette des gaz
Message par breton gilles » 21 Juin 2012, 08:13
bonjour a tous .Merci alan avec une explication comme ça on ne peut pas ce tromper .j'ai peur que cela soit un peu gripé, mais quand j'aurais reçu la piece neuve et m'avoir assuré qu'elle est conforme , pourquoi ne pas couper la vielle si celle si est recalcitrante non?A+gilou95
Message par mgsolex » 21 Juin 2012, 11:41
couper ! c est ce que j aurait fait aussi !
mgsolex
Message(s) : 155
Message par Alan 202 » 21 Juin 2012, 12:06
Effectivement Gilles tu peux couper la manette, mais il faudra quand m^me retirer la bague en laiton, une autre est fournie incorporée à la manette neuve.
Dans la mesure du possible j'évite la destruction d'une pièce usagée, elle servira peut etre un jour à un membre du forum ou autres.
Je sais, certains vont penser que c'est une habitude de vieux de ne rien jeter mais l'on ne se refait pas.
Pour les manettes il y a 2 modèles:
-Une avec le pied large (comme la mienne jusqu'au N° 200000)
-Et une avec le pied étroit (après le N° 200000)
manette des gaz
Message par breton gilles » 21 Juin 2012, 17:51
bonsoir .Et bien apres verification j'ai encore fait le c... j'ai pas commandé le bon model il me fallait le meme que toi (mon numero 156358) j'espere que c'est pas trops grave et que cela va s'adapter sinon je desoudrait la petite piece et je resoudrait sur l'autre.A+ gilou .(je vais essayer de demonter proprement l'ancienne)
Message par Alan 202 » 22 Juin 2012, 17:04
Bonjour Gillles :wink:
Suite à ton erreur de commande, je n'ai aucun moyen de comparaison pour les manettes, le donneur d'organes est identique au Pépère
Compatibles ou pas :?: :?:
Message par Fabrice ff30 » 22 Juin 2012, 18:17
je crois que vous allez me faire chercher dans mon bric à brac!!!! :lol:
Message(s) : 5895
Message par Alan 202 » 22 Juin 2012, 19:08
Bonsoir Fabrice
Merci mais ne cherche pas les manettes
Voici les 2 modèles
[img][img]http://img403.imageshack.us/img403/1563/image3xks.jpg[/img]
C'est le pourquoi de cette différence, montage ou tringlerie différente ?
[/img]
Message par Fabrice ff30 » 22 Juin 2012, 20:07
Merci Alan.... mais tu vois.... il faut qd meme que j aille chercher dans mon bric à brac!!!!! :lol: :lol: :lol:
Message(s) : 5895
Message par Domino35 » 22 Juin 2012, 22:11
Salut Gilles,
Il y a quelques années, on avait traité du sujet.
viewtopic.php?t=4463&highlight=
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par Alan 202 » 23 Juin 2012, 13:16
En 2007, une excellente initiative de ta part cet outil maison
malheureusement pas facile à dénicher (moteur de recherche ..... )
